Passat 2001 aasta ESP probleem ilmselt
Kriisa
Autoks TDI Passat, aastast 2001. Kui masin panna k?ima, siis mootor ei hakka ?tlaselt t??tama, seda just t?hik?igul. Suurematel p??retel asi paraneb. Odomeetril vilgub enne kilometraazi kuvamist kiri "service" ning tahhomeetril hakkab p?lema ESP lambike, see mis s?ttib siis kui ESP v?lja l?litatud. ESP l?liti n?ppimise korral ei juhtu mitte midagi.
Milles v?ib probleem olla? Kusjuures see viga tekkis just suurte k?lmadega. On kellegil sarnast probleemi olnud?
Lisaks veel, et tegemist on 74kW mootoriga.
Kriisa
Kriisa
Kriisa
phaetonist
Kriisa
