Kesklukk ei sulge ?hte ust
Cardo
Auto: 1,9td 66kw 1998
Lugemata postitus Postitas Cardo »
VW passat 98-ga selline mure, et kesklukk vasakul tagumisel uksel ei sulge ust, samas kui k?sitsi nupp alla l?kata, siis lahti ta teeb, tundub nagu kesklukumootor on hingusele minemas, kas mul on ?igus, v?i on viga millesgi muus ?
kui lukumootor katki, siis olex ka uut vaja
di5a1n
Lugemata postitus Postitas di5a1n »
mul sama probleem g3. Ma arvan et ?kki ?li teeb imet, aga veel ple j?udnud lahti v?tta :(
?kki on keegi, kes oskab midagi t?psemalt r??kida?
wrexham
Lugemata postitus Postitas wrexham »
tegemist on siis m?lemal juhul vaakumiga kesklukuga?
Same Shit... Different Day...
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
passat 98 aasta ei ole enam vaakum kesklukku.arvatavalt on sul lukumehanismis mingi kala - soovitavalt pane sinna uus. Lisaks v?id kiigata ka korra mis olukorras on juhtmed ukse ja kere vahel kummiluti sees - vahel on seal ka pisike r??ba(kala)
:P
biker22
Lugemata postitus Postitas biker22 »
abikas oleks, kui vana pumba uue vastu vahetate:P
Cardo
:P noh mida siis teha, forsist ?teldi, et on vaakumiga ja lukk on 1500 raha.
On keegi ka kindel mis seal on ? N?dalavahetusel plaan lammutama hakata.
hokan
Lugemata postitus Postitas hokan »
http://www.taligentx.com/passat/mainten" onclick="window.open(this.href);return false; ... mechanism/
Cardo
Algselt postitas: hokan
olen sulle ?he ?lle v?lgu :) t?nx, tuleta teinekord meelde
hokan
Algselt postitas: Cardo
Kas oligi sama viga?
Cardo
laup?eval selgub, t?en?osus ju v?ga suur
Cardo
Nii sai siis asi korda tehtud. Tagumine uks laiali lammutatud ja k?lmakad ?le joodetud, asi hakkas t??le. Kokku l?ks oma tugev 4h. Vahepeal k?isin arvutist pilte vaatamas. Katki l?ks 5 polstri t??blit ja m?ned ukse tihendi t??blid, ukselingi otsakate v?ljastpoolt, 2 t?hikpolti sai lahti v?gistatud ja vajavad v?ljavahetamist. Laup?eval on Forss ?nnex lahti. ??retult jebla t??, ei soovita kellelegi. K?ik ei tule nii lihtsalt lahti kui v?iks, haige auto, v?hemalt uksed on idioodipoolt koostatud.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Algselt postitas: Golfisepik
Mul oli juhipoolse tagaukse ja k?rvalistuja ukse kesklukuga jama.
Tagumise korrastamiseks piisas sellest, et avastasin ukse ja piilari vahel olnud juhtmete katkioleku ja isoleerpael ning 15 minutit pusimist - asi korras.
K?rvalistuja ukselukuga nii lihtsalt ei l?he, seal miskid muud jamad.
Kunagi tulevikus ehk;)
T?nud soovituste eest.
Sul ise aretatud kesklukk siis, kui juhtmetega.
G3-el originaalis vaakum lukk ju.!
[Muudetud: 22-4-2006 jussike]
hokan
Mul l?ks siis isegi h?sti. Ainult 2 polstri t??blit l?ks katki:)
Minu probleem oli ka tiba teine:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=14780" onclick="window.open(this.href);return false;
S??l all ka tagumise ukse lammutamise t?pne juhis.
[Muudetud: 22-4-2006 hokan]
