passat 1,9tdi 1998a kiirendus
marguss
Lugemata postitus Postitas marguss »
probleemiks,et kiirendades ?le 2500 p??rde ,kaob ?ra j?ud.See taastub,kui mootor korraks seisma j?tta.Kiirendada saab,kui ei lase p??rdeid ?le 2500,kuid see pole ju normaalne.?hulugeja vahetati esinduses ca.2000km tagasi.K?ik filtrid ja ?li on ka ca200 km tagasi vahetatud:(
marguss
maksin koos vahetusega 1900.-
ejay
Lugemata postitus Postitas ejay »
laske oma turbol klapp ?le vaadata, wg siis
marguss
Ja saingi auto korda.oli vaja teha pikem reis ja ka sai kiirendatud tublisti. v?ljalase vist jama t?is ,nendest l?hikestest s?itudest.N??d kiirendus v?ga m?nus
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
sellist pulli on ka minu juhtunud,,, corradol...s?itsin kuuaega nagu pensin??r ja komprekat taha ei lasknud ja śiis kui tahtsin vajutada polnud nagu kohe minekut kui aga tuuritasin nii seistes ja s?ites (piirajasse) l?i tagant tahma v?lja. ,...suvel juhtus mul.
Jaager
Lugemata postitus Postitas Jaager »
kas suitseb ka selliste p??rete juures?
az
Lugemata postitus Postitas az »
vaheta k?tusefilter ja ?hufilter uuesti ?ra, ning v?ib ka juhus olla, et karterituulutus on kinni, kui ei, siis alles mine turbo kallale
car-man
Lugemata postitus Postitas car-man »
mul on enamv?hem sama viga, auto on passat 1,9 tdi pd, 85kw,1999.a.universaal; autol ei ole enam t?kk aega kiirendust, neljanda k?iguga j??vad p??rded seisma kusagil 3000 piiri peal ja viiendaga sama lugu.Maksimum kiirus on 140km/h. M??das?itudel j??b ikka h?tta.Turbo nagu kohapeal k?ies t??tab, vilin on k?ll v?hemalt olemas.Kohapeal tuuritades k?ik toimib aga s?ites on ikka jube uimane.M?letan alguses kui ostetud sai auto siis tuli gaasi andes sumpsist sahinal ?hku v?lja aga n??d on kuidagi ?ra kadunud selline asi.Mootor teeb k?vemat m?rinat ka kui ennem.
K?tusekulu on ~ 6l/100km(keskmine) 4-5 k?iguga gaasipedaali p?hjavajutades ei muutu ei kiirus ega k?tusekulu.
Kas kellelgi pilti pole panna sellest kus see ?hulugeja asub?
kui suur peaks sellisel kiirus olema 4.k?iguga 3000 p??rde juures,? mul on 120 ja see on max
Keegi oskab ?elda millest alustada veaotsimist?
[Muudetud: 16-4-2006 car-man]
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
ikka turbos on see problem kui sul gaasi p?hja surudes ei suurene kiirendus ega k?ttekulu siis siis ei ole piisavalt r?hku sisselaskes ja aju ei lase k?tet peale ja nii sul need n?itajad ei t?usegi.
viga hakka otsima just WG klapist nagu nuba eespool mainiti turbost endast ja kontrollida v?iks ka andurit ennast mis ajule signaali annab r?hu kohta sisselaskes. lase r?hud ?ra m??ta siis saad vast veale l?hemale aga 85kw peaks seda autot liigutama p?ris korralikult.
car-man
kas see ?hulugeja on selline ?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Algselt postitas: Infoweb
Minul sama mure aidake h?dast v?lja, ?hukululugeja vahetatud filtrid ?lid ka ja ikka sama. et mingikohapeal poob kinni ja siis k?ik kiirendus l?nnu! Autoks vw passat 1,9 tdi -99 85kw
kust v?iks viga otsida...
Iga ettepanek teretulnud
semjonov@email.ee
Pead vast turbo poole vaatama, laeb ?le vms. Juhe taha autole ja oled targem ;)
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
kui minek hakkab jamama siis vaadate ?le(loe: puhastage ?ra) see sama gaasi tagastusklapp ehk EGR ja v?imalik et mure l?inud koos selle sit...ga mis sellest klapist tuleb :)
