Kesklukk ei sulge ?hte ust
VW passat 98-ga selline mure, et kesklukk vasakul tagumisel uksel ei sulge ust, samas kui k?sitsi nupp alla l?kata, siis lahti ta teeb, tundub nagu kesklukumootor on hingusele minemas, kas mul on ?igus, v?i on viga millesgi muus ?
kui lukumootor katki, siis olex ka uut vaja
phaetonist
http://www.taligentx.com/passat/mainten" onclick="window.open(this.href);return false; ... mechanism/
olen sulle ?he ?lle v?lguAlgselt postitas: hokan
Kas oligi sama viga?Algselt postitas: Cardoolen sulle ?he ?lle v?lguAlgselt postitas: hokan
http://www.taligentx.com/passat/mainten" onclick="window.open(this.href);return false; ... mechanism/t?nx, tuleta teinekord meelde
Nii sai siis asi korda tehtud. Tagumine uks laiali lammutatud ja k?lmakad ?le joodetud, asi hakkas t??le. Kokku l?ks oma tugev 4h. Vahepeal k?isin arvutist pilte vaatamas. Katki l?ks 5 polstri t??blit ja m?ned ukse tihendi t??blid, ukselingi otsakate v?ljastpoolt, 2 t?hikpolti sai lahti v?gistatud ja vajavad v?ljavahetamist. Laup?eval on Forss ?nnex lahti. ??retult jebla t??, ei soovita kellelegi. K?ik ei tule nii lihtsalt lahti kui v?iks, haige auto, v?hemalt uksed on idioodipoolt koostatud.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Sul ise aretatud kesklukk siis, kui juhtmetega.Algselt postitas: Golfisepik
Mul oli juhipoolse tagaukse ja k?rvalistuja ukse kesklukuga jama.
Tagumise korrastamiseks piisas sellest, et avastasin ukse ja piilari vahel olnud juhtmete katkioleku ja isoleerpael ning 15 minutit pusimist - asi korras.
K?rvalistuja ukselukuga nii lihtsalt ei l?he, seal miskid muud jamad.
Kunagi tulevikus ehk;)
T?nud soovituste eest.
G3-el originaalis vaakum lukk ju.!
[Muudetud: 22-4-2006 jussike]
Mul l?ks siis isegi h?sti. Ainult 2 polstri t??blit l?ks katki:)Algselt postitas: Cardo
Minu probleem oli ka tiba teine:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=14780" onclick="window.open(this.href);return false;
S??l all ka tagumise ukse lammutamise t?pne juhis.
[Muudetud: 22-4-2006 hokan]
