TD ja tavadiisli mootori erinevus
diabolos
Lugemata postitus Postitas diabolos »
V?tame siis auoks G2 td ja d. Mis erinevused mootorites on? V?ljalaskekollektor n?htavasti erinev, aga mis veel? Eeldatavasti peaks mootor ka veidi tugevam olema, et suuremat koormust taluks. Kas tavadiisli plokikaas td mootori peale sobib? M?te siis selles, et kuna enda masinal annab turbo kohje kohe otsad ?ra ja remontida keegi eriti seda turbot ei taha, siis m?tlesin et viskaks selle vile sealt vahelt ?ldse minema. Mida muutma vahetama peaks, et seda teostada?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 03:26, muudetud 1 kord kokku.
miku33
Lugemata postitus Postitas miku33 »
pane lihtsalt tavaline v'lja laske kolle ja ?li torule pime ette ja ongi k?ik
golfrr
Lugemata postitus Postitas golfrr »
Turbo ja tavalisel on plokil ainuke erinevus see ,et on tugevadatud kolvid ja kolvip?hja jahutus. plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] on t?pselt sama.
diabolos
T?nud.
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] erineb ?he ?li ?ravoolu kanali v?rra ,mida td on 3. Mitte kolvi jahutus vaid kolvis?rme ?litus ja t?nu sellele ?litorule on kolvi all ??res v?ljal?ige.
diabolos
millega see see viimane kogemus seletatav on? Pumba seaded teised?
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: diabolos
Sellep?rast, et silindrisse ei "puhuta" enam niipalju ?hku ja k?ttesegu on kas v?he v?i on ?hu-k?tuse suhe paigast ?ra. Pealegi on turbodiislitel surveaste veidi v?iksem, kui ilma turbota diislitel.
Kas sa m?tlesid t?esti, et v?tad turbo vahelt v?lja ja j?ud (kiirendus) j??b endiseks? Milleks seda turbot siis ?ldse vaja on? N?iteks Golf IV TDI kiirendab 9,3 sek sajani, Golf V SDI (ilma turbota) 16,7 sek.
diabolos
Huvitas just TG v?ide, et peale turbo eemaldamist j??b auto d?naamiliste omaduste poolest ka tavadiislile alla. Samas tean mitut diisel g2-te, millel n?it td-l tavadiisli pump peal ja vastupidi. Millest see vahe siis ikkagi tuleneb. Kui g2 td-l ja D-l plokikaaned p?him?tteliselt samad, siis mille t?ttu surveaste erinev? Kolvid k?rgemad?
Garfield
Kolvid k?rgemad?
Infoks: 1.6D (CR, JP) ja 1.6TD (CY) on k?ll samade kolbidega.
V?ibolla vanemate Golfide puhul pole surveastme erinevust, minu Golf IV raamat v?idab, et SDI mootori puhul on surveaste 19,0 ja TDI puhul 18,5.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Vanal 1,6-liitrisel diislil on surveaste 23 nii turboga kui vabalthingavana. Ja nende ?lid??side ?lesanne on justnimelt kolvip?hja jahutamine.
Ja erinevuste juurde lisaks veel ka TD v?imsama ?lipumba.
[Edited on 25-4-2006 by pppp]
Amador
Lugemata postitus Postitas Amador »
Kui vajalik see ?lid??s on? Et kas v?ib ka tavalise diisli plokikaane panna v?i ei ole see eriti soovitav?
diabolos
Jutt k?is konkreetsel hetkel g2-est. Sellele tehases minuteada 1.9 peale ei topitud.
itimees8
Lugemata postitus Postitas itimees8 »
surveastme kohapealt niipalju et autodata andmetel on D ja TD astmed m?lemil 23.... ?rge l??ge kui eksin
krss
Lugemata postitus Postitas krss »
Plokikaas ei ole t?pselt sama, vahe n?iteks kolvi kohal oleva pinna kujus, aga muidu turbokale saab k?ll panna vabalthingava kaant. See v?ib oleneda ka mootori p?lvkonnast, kas oli meh v?i h?drot?ukuritega versioon (need kaaned ei ole enam omavahel asendatavad)
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Kytusepumbad on erinevad, pihusti surved on erinevad!
