K: P?sikiirusehoidja installimine
onusnooker
ehk on kellegil kogemust ja praktikat mismoodi seda ?hendada?
pean silmas just juhtmete ?hendamist kuhugi anduri k?lge v?i spidole ....
antud momendil siis VW g4 le !?!
[Muudetud: 11-3-2006 onusnooker]
Tänatud: 615 korda
See oleneb paljuski konkreetsest s?steemist, auto mootorist jne
Nii et t?psusta oma s?steemi ja auto andmeid, v?ib olla oskaks aidata.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
mis mootoriga tegemist, tuleks uurida kqige pealt kas yldse saab seda teha
onusnooker
Algselt postitas: snakey446
mootor 1.6 74kw, jah seda minagi , kas ?ldse saab ???
seade ise 90a. scorpalt
[Muudetud: 12-3-2006 onusnooker]
Tänatud: 615 korda
Kui sul mootori segusiibrit liigutab tross, siis saad sellele insallida millise iganes trossiga juhitava s?steemi, kui aga elektoonika, peab vaatama originaali poole. Viimase paigaldus on lihtsam ja odavam, kuid k?lbab ainult elektooniliselt juhitava trosseli puhul.
UMMI
Lugemata postitus Postitas UMMI »
Siin veits juttu kuidas diisel passatile p?sikiiruse hoidja paigaldada.
Siin juttu kuidas teha seda Diisel audidel.
Ehk on mingit abi:)
[Muudetud: 12-3-2006 UMMI]
Kõik rahvusvahelised veod üle Euroopa! Transport*rent*transfeer
http://www.autostradarent.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
onusnooker
segusiibrit liigutab tross !
diislivarjant ei ole vist bensuka puhul aktuaalne.
kas tolle kiirusehoidja karbike(aju ilmselt) saab impulsi kuskilt ... ? juurest sest kust muidu too kiirust hoiab nt. 90km/h peal
Tänatud: 615 korda
Kui s?steem on uus, tuleks uurida kasutus juhendit, mis impulsse see vajab. Tavaliselt vajatakse kiiruse impulsse, siis mootori p??rete impulsse v?i siis siduri l?liti, siis piduri pedaali l?liti, toide peale ja valmis ta ongi:D
onusnooker
selles point ongi et s?steem p?rit 1990a f scorpiolt !
uuest asi ikka v?ga kaugel :)
Tänatud: 615 korda
Siis vist lihtsam loobuda asjast:D
onusnooker
seda k?ll, sama m?tlesin ise ka !'
:P
ents
Lugemata postitus Postitas ents »
t?na lasin endale originaali peale panna oma autole. Vahetati ?ra vasakpoolne hoobl?liti ja tehti auto arvutis m?ned muudatused. Kokku l?ks k?igest (ma ?tlen k?igest kuna mingid aftermarket jubedused maksavad isegi ?le 5tuhhi) ?le 2tuhande eegu. Ma ei saa aru miks ingli [VW Bot: "Keel korda!"] p?rast ma seda 4 aastat tagasi ei teadnud et see NII lihtne teha on...
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
golfid millel on elektrooniliselt juhitavad drosselklapid on v?imalik paigaldada tehase orig. pysikiirushoidjat. need mis on trossiga juhitavad ei saa.
ents
ma siiani ka teadsin et diislitel elektroonilised peal. Inimene ?pib kogu elu.
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Algselt postitas: ents
Uutel autodel on enamustel need p?sikiiruse hoidja alged olemas. Vaja ainult hoob paigaldada, pistik vastavasse pistikusse ja t??tab;) Kui aga alged puuduvad siis sai ka mingit teist hoidjat peale pandud aga rsk ei m?leta, mis kuhu k?is. (antud kogemused toyotatega seoses):P
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
phaetonist
toyotadel v?ib see t?esti nii olla aga sakslased ei ole kunagi teinud midagi yleliigset ja millegi valmidust(raha kokkuhoiu m?ttes) , va T4 millel on mt?esti pysikiirushoidja jaoks pistik olemas nii et installi kang ja k?ik
