2000a passati tagumine kojamees jukerdab
T?psemalt siis nii et hakkab vahest ise t??le. Kaabib paar korda ja siis ei tee vahest mitu p?va mitte midagi (juhul kui ma ise ei l?lita). Mis k?ige kummalisem et see v?ib juhtuda suvalisel ajahetkel. N?iteks s?idad sujuva kiirusega otse m??da siledat teed ja siis hakkab t??le j?rsku. Oleks siis et rooli p??rates v?i august l?bi s?its juhtub midagi aga ei - t?iesti seadusp?rasusetu (kui selline s?na olemas on
). Oskab keegi pakkuda kust viga otsima hakata, v?ga keeruline nii kui viga p?sivalt ei esine
Garfield
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Kas p?ris iseenesest? Mul oli ka sarnane anomaalia, autoks siis Golf IV 2003. Vahel tegi tagumine kojamees auto k?ivitamisel ?he edasi-tagasi, vahel siis, kui suunatulede kangi kasutasin. Aga mitte alati. L?puks tegi ?kskord j?lle heast-peast edasi-tagasi ja j?i mitte p?ris alla asendisse. Ja enam p?ris alla ei l?inudki, alati tegi n?ksu ?les (ca' 5 cm all-asendist ?lespoole. Siis vahetati garantiikorras kojamehe mootor ja n??d ei ole enam probleeme olnud.Algselt postitas: ivar80
T?psemalt siis nii et hakkab vahest ise t??le. Kaabib paar korda ja siis ei tee vahest mitu p?va mitte midagi (juhul kui ma ise ei l?lita). Mis k?ige kummalisem et see v?ib juhtuda suvalisel ajahetkel. N?iteks s?idad sujuva kiirusega otse m??da siledat teed ja siis hakkab t??le j?rsku. Oleks siis et rooli p??rates v?i august l?bi s?its juhtub midagi aga ei - t?iesti seadusp?rasusetu (kui selline s?na olemas on). Oskab keegi pakkuda kust viga otsima hakata, v?ga keeruline nii kui viga p?sivalt ei esine
Sinul soovitan veidi oodata - las viga s?veneb - siis on lihtsam seda leida. V?ibolla on ka viga mootoris...
Selge. Uurin selle pesuvee asja ?le igaks juhuks. Kusjuures hetkel on nii, et v?hemalt n?dal aega pole sellega kojamehega probleeme olnud. Vahepeal kaapis juba nii 5 korda p?evas suvalisel ajal
. M?nel kes tagant j?rele s?itis v?is k?ll imelik mulje j??da, kui see seal n?hib kuiva puhast akent, m?tleb raudselt, et mingi loll tibi roolis kes kangidel vahet ei tee
:P:P
