Tre,
asi siis nagu ikka, et 1 neist 2-st tulukesest on kutu. Pmst ma sain eest ?ra selle koonuse mis dashboardi k?lgedeks on ja sealt siis vaatab vastu see klaasitatud osa nagu ta on: http://www.123tacho.de/auctions/tachosc" onclick="window.open(this.href);return false; ... hite_0.jpg
Kuidas edasi? Kas peab kogu armatuuri ?levalt alates lahti kakkuma v?i kuidas sinna ligi saada?
Armatuuri lambi vahetus G3/Vento
jkristjan
Aga klaasiga osa k?lgedele ma ligi ju ei p??se, kogu see osa on s?gaval armatuuri sees. Panen kaasa pildi millel on detailid nummerdatud 1,2,3. Sealt detaili nr 1 alt va teiselt poolt samast kohast eemaldasin kruvi ja sain k?tte detaili nr 2. Lisaks eemaldasin ka roolisamba katte, aga see selleks. Kas ma peaks kuidagi eemaldama ka detaili nr 3 et p??seda kelladele paremini ligi? Kui, siis kuidas selle k?tte saab?
[Muudetud: 1-6-2006 jkristjan]
jkristjan
