Relee nr.30
margus02
Relee nr.30
Lugemata postitus Postitas margus02 »
Tere k?igile!
S?branna ostis omale VW Golf IIIe aastast 1994.
K?is siis diagnostikas ?ra ja sealt ?eldi,et on vaja uut releed.Ajutiselt sillati see puuduv relee traatidega.K?ik oleks nagu korras kui ei peaks igal ?htul akujuhtme lahti ?hendama.
Siit siis ka minu k?simus:Kas keegi oskab ?elda mis on relee nr.30 t?pne margeering?Pidi olema mingi 8 kohaline kood:mad:Seda ?eldi poodidest,kuhu helistasin.Niipalju kui asjast aru sain k?ib see pritsungi ja aju vahel ja asub salongis.
K?ige t?htsam ka see,et autoks on Golf III ja mootor 2,0i
Palun aidake!
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
?kki siis mootoriaju toitevoolu relee?
arusaamatuks j??b miks sillata relee?ja miks yldse ronida diagnosti kui saad sellise tulemuse tagasi
margus02
Algselt postitas: raints
Relee nr.30 on mootori juhtploki toite relee!
Kui asi on sillatud,siis on pidevalt juhtplokil toide peal mida olla ei tohi!
Mine autoexperdi v?i aave autokaupade poodi ja telli omale uus relee.Ei maksa eriti palju!
Aaves onantud relee tarnet?htaeg 7 p?eva ja hinnaks 162 eeki.
Kuna aega oodata polnud proovisin ?nne Forss`is.Nii,kui mainisin,et vaja l?heb mootori juhtploki toite releed oli asi letis!
M??a veel k?sis,mis asi see "mootori juhtplok" on.Ei osanud muud vastata,et eks ta aju ole?
Igal juhul sain ?ige asja ja hinnaks ainult 79 eeki!!
T?nan k?iki vastajaid!
Pierre
Auto: Audi 90 20v
Lugemata postitus Postitas Pierre »
mis viga autol oli?
jubedalt huvitaks.
kas t?hik?ik jampsis????
margus02
Algselt postitas: Pierre
mis viga autol oli?
jubedalt huvitaks.
Vabandan,et nii hilja vastan.
Alustan siis algusest.Auto sai ostetud Saksamaalt.Platsipeal proovides,t?hik?igul,ei saanud k?l aru,et p??rded k?iguksid.Asi oli halb siis kui kohalt v?tta.Pidevalt "suri" v?lja.Tahtis palju p??rdeid saada.Algul nagu ei m?elnud sellele,arvasin,et uus auto,naisterahvas roolis,tihe liiklus-Saksamaa ikkagi,et ehk l?heb paremaks.
Tallinnas,diagnostikasse minnes,selgus,et aju ei anna mingeid signaale arvutisse.Seal siis targemaks ei saanutki.Aga ARK?i maja k?rval on ?ks k?va spetsialist VW alal.Kohe ?tles ?ra,et relee on puudu.Imestas,et kuidas te ?ltse niipika maa s?itsite.Tema siis sildaski ?ra puuduva relee ja asi oli hoopis parem.Praeguseks siis on puuduv relee uuega asendatud ja l?hen uuesti esimesel v?imalusel Spetsialisti juurde diagnosti.
Pikk ja segane jutt aga praegu meenutades vist ikka t?hik?igu p??rded k?ikusid v???ga v?he 700-1000 tahoka j?rgi.
Pierre
Auto: Audi 90 20v
Algselt postitas: margus02
...aga praegu meenutades vist ikka t?hik?igu p??rded k?ikusid v???ga v?he 700-1000 tahoka j?rgi.
njah. ma j?udsin juba enne relee ?ra vahetada, sest see oli odav ja ma v?itlesin samuti vahest k?ikuvate t?hik?igup??retega. tulemus on OK.:)
infoks: relee nr 30 (tehase m?rgistus) on kataloogi j?rgi bensiini pumba oma.
margus02
Algselt postitas: Jack
Kas seda ise v?ga raske vahetada. Mul endal ka vahel p??rded kukuvad alla ja siis l?hevad paika ;)
?ltse mitte raske!Vana pesast v?lja ja uus asemele!
[Muudetud: 7-6-2006 margus02]
