G2 GTI paagisisene k?tusepump ei t??ta.
golfimees
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 10 korda
Nii, sai siis vaadatud t?itsa kogemata, et pump ei t??ta. P?hjaalune pump l??b siis p?ris kenasti:P. Pump ise on kutu, takistust ei n?ita, aga voolu ka peale ei tule.
Kas see pump peaks kogu aeg t??tama, v?i kargab mingil hetkel j?rgi, kui vaja?
Motoks on 82 kw mehaaniline pritse, elektroonilise pritsepeaga.
See on etteandepump mis toidab p?hjaalust pumpa-t??tavad nad koos, sellest saab aru kui m?lema pumba toitejuhtmeid vaatad (?hendatud r??biti).
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
kontrolli selle pumba s?el ?le ,mul selline juhus ,et oli solki t?is t?mmand ja siis ka pump ei l??nud aga peale puhastamist hakkas j?lle t??le ja aitas ka koputamine ning suru?hk
golfimees
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 10 korda
S?el ise on puhas, sai l?bi puhutud ka. Pumba m?his takistust ei n?ita ka aga v?ib-olla t?esti koputamine aitaks. Probleem siis ka selles, et voolu ei tule peale, m?lemast juhtmest tuleb selge mass. Eks peab siis juhtmed j?lle ?le vaatama v?i sealtsamast teise pumba toitega sildama.
Aga kui kopsimine ei aita, siis tuleb k?ll pumbajahile minna.
Kas kellegil on pakkuda, v?i teab keegi uue pumba hinda?
T?nud GTI- le info eest.:cool:
