K:98A passati salongi ventilaator ei t??ta korralikult (Korr
uss
Lugemata postitus Postitas uss »
Asi selles, et salongiventilaator ei puhu ?hku, 4 aste siis on h??sti natukene tunda, et ?hku nagu puhuks. Vendikas k?ib ise ringi. On kellelgi olnud sellist probleemi. Autoks Passat 98.
[Muudetud: 27-6-2006 uss]
[Muudetud: 10-7-2006 uss]
Tunnel
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas Tunnel »
Algselt postitas: Daaniel
ehh... ml golf 3 sama mure. Mul 1-2-3 aste ?ldse ei t??tagi ja kui 4-nda panen puhub juuxed minema :D
kui oled mingi niidiotsa leidnud mis viga v?ib olla, anna mlle ka teada :P
Sinu probleemist on siin foorumis juba varem juttu olnud, kasuta otsingut;)
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
han_wiz
Kodulehe arendaja
Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Lugemata postitus Postitas han_wiz »
Algselt postitas: uss
Filter ?kki umbes. Kas ventika erinevate astete puhul ventika p??rded suurenevad? Kas ventikas k?ib vabalt ringi? Ehk m?ni puks v?i mootor tuksis v?i k?ib midagi kusagile vastu.
jeck
Lugemata postitus Postitas jeck »
Kontrolli nuppude trossid ?le - nupud ?ra, paneel ?ra.
uss
Algselt postitas: jeck
Selge proovin teha nii. han_wiz k?sis kas p??rded suurenevad erinevate astete puhul . Jah suurenevad k?ll, mingit vale heli ei ole , et k?iks kuhugi vastu v?i midagi sellist v?i mootor oleks l?bi.
jeck
Sel juhul v?ivad lahti olla tuuleklaas-jalad-n?gujalad-n?gu nupu trossid, mis ei liiguta ?huvoolu klappe nagu peab.
uss
Kas sellele on lihtne ligi p??seda, v?i eeldab poole auto lammutamist?
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Enmasti on viga n? koormus taksitis milles on m?ni aste maha p?lenud, golf 3 puhul kindlasti, kui sul esimene pool (1 2 3) ei t??ta. Uuema passati puhul 100% kindel pole.
Aga tasuks uurida mis parameetrid takistil peavad olema ja see ?le m??ta. kui teistes asendites t??tab siis ongi teoreetiliselt 2 varjanti kas on koormus takisti l?bi v?i on viga nupus v?i temani j?udvas juhtmestiku osas. M?lemad on testriga kontrollitavad.
?hu kanaleid v?id kontrollida kuid kardan et see tulemust ei anna kuna mootori ?le koormuse puhul p?leks sul kaitse maha ja siis ei t??taks ?kski aste, v?i k?rssaks mootor.
Edit: pane pealkiri ka sisuliselt ?ige. e: 98A passati salongi ventilaator ei t??ta korralikult. oleks n?iteks sobilike teema pealkiri. edit nupuga oma esimesest postitusest saad seda teha. Hirmus t??tu on neid imelike postitus pealkirju lugeda, milledest postituse sisu korralikult v?lja ei loe! Katsuks ka teiste kasutajate elu lihtsustada.
Rain.
[Edited on 27-6-2006 by samzik]
speedo
Lugemata postitus Postitas speedo »
Vaheta salongi filter ?ra!
uss
Nii vendikas t??tab. Oligi filter. Oleks te seda jubedust n?inud. Voeh
Suured t?nud k?igile kes h?va n?u andsid
mishonja
Lugemata postitus Postitas mishonja »
aga kus see takkisti asub G kolmel?
