Passati kesklukk
MadCatz
Auto: VW Passat
Passati kesklukk
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
Mureks on juhipoolne tagauks. Miskip?rast ei ava enam kesklukk seda ja nupust ka lahti ei saa teha, kanguta palju tahad, nupp ?lesse ei tule. Milles asi v?iks olla? Juhtmed, vaakumpump? Auto on 94' ja universaal.
samzik
Telefon: 55558855
kas ei tule ei seest ega v?ljast v?i ainult v?ljast. Mul oli juhus kus v?ljast oli midagi murdunud ja suutsin peale panna lapse luku seega ei saanud ka seest lahti murdsin lingi katki tegin t?mmitsast ukse lahti ja panin uue lingi.
MadCatz
Auto: VW Passat
Ei tule ei seest ega v?ljast, vaakumpump t??tab normaalselt, aga nuppu pole v?imalik ?lesse t?mmata. Kas pole v?imalik kuidagi lahti saada kui pump tagant v?tta?!
MadCatz
Auto: VW Passat
[Muudetud: 28-6-2006 MadCatz]
samzik
Telefon: 55558855
Pump teda ei sega sul on miski mehaaniliselt kinni kiilunud usun.
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
minu golfil n?iteks selline huvitav asi et kesklukk t??tab v?tmest ja puldist aga kui seest nupust alla vajutada siis sulgub aind see uks mille nuppu vajutasin
Tänatud: 604 korda
Algselt postitas: MadCatz
Kuna autol vanust piisavalt ja teadagi,seda ust kasutatakse k?ige v?hem, siis v?ib olla tegu mehanismi korrodeerumisega. ?rita mehanismile vahele pritsida rooste surma v?i mingit vedelamat ?li, ehk liguneb lahti. Peale seda puhasta mehanism ja ?lita vett h?lgava m??rdega.
MadCatz
Auto: VW Passat
K?ige veidram ongi see, et lukud on hooldatud ja ?litatud (talvel muidu ju passatil uksed lahti ei k?i) Aga kui n??d on mehhaaniliselt kinni kiilunud, kuidas ma uksepolstri maha saaks, tuleb t?itsa ?ra l?hkuda?
seriff
Lugemata postitus Postitas seriff »
miskit ikka kinni kiilunud oli sama jama aga esi uksega.ei saanud muud kui taga ukse lahti tegin ja esimese lingi kruvi lahti link korraks eest ja p??ses lahti.se juhe mis lingi k?ljes se kuidagi hoidis ilmselt kinni arvan et sama jama sul ka.nupp p?hjas kinni ja ?les ei tule mitte kuidagi alles siis kui eemaldasin v?limise lingi.
jah aga tagumise juurde ei p??se kuidagi,kas l?hu polster v?i link.valik on sinu.
samzik
Telefon: 55558855
Uuri teise ukse j?rgi kuhu teoreetiliselt vahele saad :P;)
