kellel on p?rnus vw diagnosti v?imalus (asi korras)
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
oleks vaja diagnosti teha 2000a passatile aga igalpool on jubedad j?rjekorrad
?kki kellelgi vedeleb kusagil kaabel mida saaks m?istliku hinnaeest kasutada
probleem on tehase signas see viskab villast
[Muudetud: 4-7-2006 Vader]
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Ma arvan et diagnostika tegemisest pole siin mingit kasu, see ei n?ita ilmselt midagi. V?ta lahti juhi jalgade all p?randas olev karp ja vaata ega juhtmed pole seal oksudeerunud.
EDIT: Milles "villase viskamine" t?psemalt seisneb?
[Muudetud: 4-7-2006 ivar80]
Vader
nii siis villase viskamine seisnes selles et puldist lukustades hakkas karjuma ja nii koguaeg
aga sain vea teada ja parandatud poleks elusees uskunud et selline asi v?ib midagi sellist teha. nimelt oli probleemiks tagumise ukse valgusti see mis n?itab valgust maha
sellel on seal sees pirn ja diood see diood oli l?bi ja nii ta siis seda impulsi andiski et uks lahti
Vader
Algselt postitas: ivar80
muide ka need juhtmed said k?ik ?le vaadatud aga need nagu uued
ivar80
OT: Sul peale originaalsigna on mingi korralik signa ja/v?i immokas ka? Tehase signa tuleb maha, kui valves autol keerad v?tmega ukse lahti ja hoiad v?tit lahtikeeramise asendis paar sekki. Mul ei karjunud eelmisel autol see tehase signa p?rast seda proovimist enam kunagi :D
Vader
mul on tehase signa ja kaardiga immo
kuid ma olen v?tmega keeranud seda k?ll siia ja sinna aga see n??d k?ll signa tegevust ei l?petanud
ainuke asi mida see andis oli see et kui kinni v?tmest keerata ja ja v?tit hoida siis jooksid aknad kinni ja kui v?tmest avada ning hoida jooksid aknad lahti
ivar80
jah aknad tulevad lahti ja samuti signa maha, v?iksin selle peale suisa mingit lahjemat m?rki v?tta :)
Oled kindel, et autole nn CANBUSil t??tavat signat pole peale pandud sinna, sellist mis t??tab auto data liinil ja sisse-v?lja originaalpuldist.
Kas karjuma hakkab tavalise signaali (sama mis roolilt vajutades) pasun?
EDIT: vbolla t?esti, et h?ires olevat signa t??d see v?tmega keeramine ei l?peta...
Vader
olen k?ll kindel sest masin on tuttavakaudu ostetud ja tema t?i selle itaaliast ning mina seda pannud ei ole
(kui just keegi salaja) :)
Vader
oot aga sa v?idad et tehase signat on nii lihtne maha v?tta
see ei oleks normaalne ju tuleb mingi onu titaan v?tmega ja killib signa lihtsalt ?ra?
ivar80
Just nii ongi. Seet?ttu v?ga lihtne p?tirajakatel VW/Audi tehase masinaid virutada :mad:
Vader
olen kuulnud jah et sul see halb kogemus juba oli
aga ma olen seda meelt et vahet ei ole mis signa varastavad nagunii kuid immoga v?hemalt ei k?i see asi nii kiiresti sellep?rast ei ole ma ka signat pannud oma masinale
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
jap tehase imo ammu p?ttidel peas... seega asjad k?ivadki niks naks... minul igaljuhul n?udis kasko lisa immot ja signa...
Vader
mul ei olegi kaskot ja ei plaani teha ka
ivar80
Kui omal nahal selle varguse-asja ?ra tundsin siis sain sedajagu targemaks, et:
1) ilma kaskota autod v?etakse eesm?rgiga tagasi m??a
2) kaskoga autosid ?ldiselt ei n?pita, kui siis l?heb ?le piiri v?i varuosadeks (risk neil liiga suur, et tagasi ostmist pakkuda)
3) m?lemal juhul ?ra mine pealinna kui turvaseadmed pole 100% korras :P
Vader
olen k?inud oma masinaga korduvalt pealinnas kuid valin hoolikalt kohta kuhu pargin;)
