Peamurdmist asjahuvilistele.
koto
Lugemata postitus Postitas koto »
Passat 1,6 1992 karburaator:
Genekas laeb teatud aja ja l?petab siis laadimise, millest rooli taga olles annab m?rku esipaneeli kaugtulede tulukese tuhmumine ja k?tusen?idu langus nulli.
T?stes korraks tugevamalt p??rdeid laadimine taastub. Kui j?tta selles seisus auto seisma saab ta p?rast uuesti k?ima, kui aga mootor seisata olukorras, kus nn."laadimist tule v?i testri j?rgi ei toimu" autot k?ima enam ei saa. L?kkamisel-t?mbamisel paugupill!
Sai pandud peale teine gene, ,kusjuures vahetatud ka nn. tablett: probleem ikka sama, juhtmed:aku-gene-starter, ka massijuhe kontrolltud.OK.
Gene dioodie takistus ?htpidi kuskil 130 oomi, teispid l?ppma-tu, "h?irekonde" tundub ka terve olema.
onusnooker
Aku ?
koto
Aku sai aasta tagasi siis, kui viga ilmnes uus ostetud. Eks ta selliste katkendlike laadimiste t?ttu kannatanud on, kuid arvan, et akus k?ll viga pole. Olen akut aegajalt niisama ka laadinud, et viga kompenseerida.
igor525
Lugemata postitus Postitas igor525 »
mul oli sama viga audi 100...
massi juhe oli madenud.
kontrolli KQIK massi juhtmed.... ja siis mine kusagile aku`t kontrollima, vqibolla genekas andis vale laadimise ennem ja aku antud hetkel juba surnud (vqi liiga vaikse mahuga)
igor525
p.s. geneka stendile tasuks ka anda... soojalt soovitan melasi auto...
koto
Olen vist lootusetu juhtum.
N??d siis tegin ise uue rikke autole: kontrollimaks kas genekas laeb t?stsin aku +juhtme t??taval masinal akult maha (mootor j?tkas t??tamist), kuid juhtme akule pealepanekul tekkis k?va s?de ja mootor seiskus...ega l?he enam k?ima. Juhul kui keeran v?tit s??telukus (esimeses astmes e. ei k?ivita) ja lasen bensupumbal ennast l?puni l??a, kuni ta seiskub siis kaitsmeplokist bensupumba kaitsme (18-s) v?ljav?tmise j?rgi saan mootori k?ima kuniks benssu karbussis on. Mootori t?? v?ga ebastabiilne. Valasin otse karbussi benssu ja kuniks teda nirises sain gaasiga m?ngides hoida mootori t??s m?nik?mmend sekundit. K?ivitamisel ilma k?rgepingeta bensupump t??tab, k??nlad puhastatud, protsessi l?puks on k??nlad (peale ?he miskip?rast) m?rjad, ?hufilter puhastatud, kaitsmed terved.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
?lalkirjeldatud tegevuse kergem tagaj?rg on gen. dioodibloki l?bip?lemine, raskem aga mootori juhtaju vm. elektroonika (kui on) rikkumine.
smike
Lugemata postitus Postitas smike »
?ratan siin vana teema ?les, nimelt endal peale jagaja ja s??tepooli vahetust sama probleem ilmnenud. S?ites l??b vahel aku tule p?lema ja tuled hakkavad armatuuris tuhmuma. Andes p??rdeid, laadimine taastub. Kui masin v?lja suri siis kui laadimist ei toimunud, k?ima teda enam ei saanud. Veerand tundi ootamist ja sain siiski minema s?idetud.
Ise m?tlesin, et geneka harjased l?bi vms ja et oli lihtsalt aku t?hjaks t?mmanud, aga taastas ennast siis natuke selle 15 minutilise ootamisega. Samas kui mehel siin t?pselt sama probleem ja geneka vahetus ei aidanud, siis olen k?ll n?utu.
Masinaks '94 Golf III 1.8 mono
