K: 89a. Passatil tulede nupp jamab..
..Nimelt siis on nii et ei saa kuskil ?hendust vms. et kui panen tuled p?lema ( sellest nupust mis asub armatuuris) siis v?ljast hakkavad tuled ilusti p?lema aga armatuuri tuled on kustus, enne liigutasin seda nuppu jne. ning siis korraks v?ttis valguse taha, Mis v?iks seal lahti olla?
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
Kardan, et sul ikka see Passati tavaline viga, et asjad kuluvad ?ra, l?hevad tolmu/sodi jms. t?is. Kui nupu k?ljest ?ra saad, v?ta ta lahti ja vaata sisse, ehk on lihtsalt kulunud, siis l?heb sul uut nuppu vaja, kui must - puhasta ?ra. Mul omal oli suunatule kang selline. Kui auto ostsin, k?is jube kangelt ja l?puks ei t??tand suunatuli paremale ?ldse. Sai lahti lammutatud(seest oli ?ra kulunud ?hest otsast ?ks metallklemm - selle keerasime huvip?rast tagurpidi, kulumata otsa ettepoole ja t??tab j?lleAlgselt postitas: Passat517
Rohkemat n?u ei oska kahjuks anda..
Ai suured t?nud sulle;) Kusjuures mul ka suunaka kang jamab samuti, vasakule suunda n?idates ehk siis kangi alla liigutades ei taha suunda n?idata, vaid hakkab nagu mingit s?rinad tegema, pakun et see ei saa ?ieti yhendust. Aga kuidas ma seda suuna kangi k?tte saaksin, ehk siis roolivarda ?mbert seda plastik kopsikut mis seal on? Kas see mingite kruvidega kinni?
Umbes sama suur t?? nagu s??teluku p?hja vahetusAlgselt postitas: Passat517
Algselt postitas: sigaelmar
Ma arvan, et su armatuuri valgustus jamab reostaadi p?rast, mis tulede l?liti k?rval on.
V?tsin nupu korra v?lja seal taga on see otsik kuhu sisse see nupp kinnitada ning, panin ilusti uuesti kinni tagasi ja praeg ut??tab, kardan et viga oli selles et lihtsalt sellest otsikust oli veidi lahti;)
