passati kesklukk ei t??ta
switch
Lugemata postitus Postitas switch »
Kaitsmetest ikka :). Kahjuks selle kerega passatit nii h?sti ei tunne. Kui sul ka kesklukk pneumo, siis otsi kompressor ?les (harilikult pagasiruumi p?hja katte all varuratta l?heduses kuskil plastikust ?mbrise sees) ja kontrolli 12V peale andes et kas liigutab. Kui jah siis toitejuhtmestik, ja uste andurid. Kui ei siis tuleb hankida t??tav detail.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
mul oli neid aga praegu enam pole, hinnaks k?sisin 600 umbes. Neid ikka l?heb ja vahel ka liigub.
switch
Seni kuni kompressorit otsid v?id aga juhtmestiku ja toitepinge ikkagi ?ra kontrollida. ?henda voltmeeter pistikusse (NB! et ?ra ei l?hista - kasuta kattega krokodille) ja vaata, kas toide tuleb. Aga arvata v?ib, et tuleb, sest kes see mittet??tavat kompressorit ikka tahab.
switch
K?ige sirgjoonelisem lahendus oleks uks lahti v?tta ja vaadata, kas k?ik t?ukurid-kangikesed oma kohtadel on. Enne aga tasuks testida ka kass?itja ust, et kas on sama jama. Ja kontrolli, kas v?tmega keerad nupu ikka p?ris alla, kui ukse suled v?i mitte (keegi siis peaks samal ajal sees istuma:). Kuna juhipoolne uks on k?ige enam kasutatav uks, siis kipuvad plastikust (ja ka metallist) muhvid just siin k?ige enne ?ra kuluma ja tekivad l?tkud, mille t?ttu kesklukk ei saa aru, et ust suletakse ja ei hakka t??le. V?i m?ni vajalik kangike-hoovake h?ppab vajalikust kohast lihtsalt ?le. T?pseid juhiseid kahjuks anda ei oska, kuna sellist Passatit pole lahti v?tnud.
