K: salongi tuli ja kell ei t??ta?
Algul arvasin et pirn l?bi, l?hemalt uurides vaatasin et pirn on korras, samuti ei t??ta ka kell. Kas v?ib olla viga kuskil kaitsmes?
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
T?en?oliselt ongi. Vaata kaitsmed ?le, ma ei m?leta kas passatil on kuskil kirjas ka mille kaitse miski on, kuskil peaks olema kleebitud mingi silt v?i ka on kuskil plastikust detaili peal.. Kui ei ole kuskil, siis vaata k?ik kaitsmed ?kshaaval j?rjest ?le(v?ta v?lja, vaata kas ?hendus on ja pane kohe tagasi, siis ei l?he hiljem segamini), kui vaja, siis asenda samasugusega.. Autol peavad nagunii k?ik kaitsmed terved olema, et kogu kaasasolev elektroonika t??taksAlgselt postitas: Passat517
Algselt postitas: heix75T?en?oliselt ongi. Vaata kaitsmed ?le, ma ei m?leta kas passatil on kuskil kirjas ka mille kaitse miski on, kuskil peaks olema kleebitud mingi silt v?i ka on kuskil plastikust detaili peal.. Kui ei ole kuskil, siis vaata k?ik kaitsmed ?kshaaval j?rjest ?le(v?ta v?lja, vaata kas ?hendus on ja pane kohe tagasi, siis ei l?he hiljem segamini), kui vaja, siis asenda samasugusega.. Autol peavad nagunii k?ik kaitsmed terved olema, et kogu kaasasolev elektroonika t??taksAlgselt postitas: Passat517
Algul arvasin et pirn l?bi, l?hemalt uurides vaatasin et pirn on korras, samuti ei t??ta ka kell. Kas v?ib olla viga kuskil kaitsmes?![]()
T?nud taas Heix
