paluks abi. rooliv?imendi
yoya
Lugemata postitus Postitas yoya »
tere.
jutt siis selline, et vahetasin mootoririhma ?ra, peale seda kadus rooliv?im ?ra. m?tlesin et rihma viga, vahetasin rooliv?imendi rihma ?ra, aga ei midagi. rooliv?imendi vedelik on ka t?usnud korgialla juba.
?kki keegi oskab aidata ja ?elda milles v?iks veel viga olla?
ette t?nades elar.
Tänatud: 615 korda
Arvan, et elektroonikaga pole siin mingit pistmist:P.
Ei kujuta k?ll vaimusilmas selle rihma asendit ette, kuid kas pole v?imalik, et rihm valesti peal ja rooliv?im uhab tagurpidi ringi (on juhtumeid olnud), kuna m?nedel annab rihma nii ?helt, kui ka teiselt poolt rihmaratast panna.;)
yoya
vabandan v?ga sellisel juhul, kas seletaksid l?hemalt mulle seda tagudpidi panemise asja?
Tänatud: 615 korda
Kui rihm jookseb valel pool rihmaratast, siis panebki see v?imu teistpidi. Kas see ka sinu mootoriga v?imalik on seda ma ei tea. See oleneb rihma t??bist, m?nedel on m?lemal pool sooned, siis on k?llaltki kerge segi ajada, mis kaudu rihm jooksma peab. T?pselt ei m?leta mis autoga oli tegu, kas ?ldse VW oli, aga juhuse tahtel l?ks ?hel rihm valelt poolt ratast ja s?mtomid olid samad, kusjuures ?ige ja vale asendi puhul oli rihma pingutus praktiliselt v?rdne.
