Signa ei pane aknaid kinni
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
eeldatavasti on sul see juhe mis annab signast akna sulgemis signaali kas oksudeerunud v?i katki halvemal juhul on signa plokis mingi kala aga alusta juhmest
paigaldus juhendis peaks olema kirjas mis v?rvi see juhe on mis annab akna sulgemis signaali reeglina on selleks ?ks juhe
Vaata kas juhiukse v?tit sulgemisasendis hoides suleb aknad ja katuseluugi.
su5i
Lugemata postitus Postitas su5i »
Kas auto valvesse pannes avatud aknaid natukenegi liigutab?
Vader
mine lase oma signa ?le kontrollida
Vader
ilma s??teta liigub aken ainult siis kui ei ole peale seismaj??mist uksi avanud v?i kui v?tmest keerad (ukselukust)
Mingi ~10 minti (t?pselt pole m??tnud) peale auto seismapanemist saab aknaid ka ilma s??teta ?les-alla liigutada.
Vader
minu masinal saab t?pselt nii kaua kui olen ukse lahti teinud v?ibolla erimudelitel erinev
Rsms
Lugemata postitus Postitas Rsms »
Genmax signa satub tihti vastu tahtmist prog.resiimi,p?rast s??te v?ljakeeramist satud mingit nuppu all hoidma 10 sek.v?ltel ja algas ?mberseadistus.Eriti 4 nupuga puldiga versioon.Abiks ainult kasutusjuhend http://www.autoelectric.ru,kui" onclick="window.open(this.href);return false; oskad sellega midagi teha.
