Raadio turvakoodi sisetamine?
p6rnikas
Lugemata postitus Postitas p6rnikas »
Tere. Olen siis v?rske VW omanik. T?na k?is masin remondit??kojas kus vist yhendati ka aku lahti. Igastahes raadio(orginaal) k?ima ei l?he. Ytleb aint et SAF E :mad:
Olemas on masina raamat kus see kood t?itsa olemas. Raamat ytleb et raadio on "Alpha"
Keegi ehk oskab ?elda kuidas ma saan seda koodi sisse taguda. Kood on muidu 4 kohaline. Minu katsed midagi sisestada l?ppesid nurjumisega. Ja raamat on saksa keeles mida ma ei m?ista :(
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:27, muudetud 1 kord kokku.
heix75
Lugemata postitus Postitas heix75 »
minu teada on neil orig makkidel vaja mingid kaks nuppu korraga alla vajutada. peaksid olema mingid DX ja LO v?i DX ja U vms. kunagisel makil olid nad igaljuhul diagonaalis vaja alla vajutada. proovi ja vaata, arvan et sul k?ib ka koodi sisestus peale kahe nupu korraga alla vajutust. kirjuta maki mudel siia, ehk oskab keegi t?psemalt ?elda...
p6rnikas
mudeli numbrit ei oska kusagilt v?lja lugeda. raamatus meenutab seda mudelit k?ige enam vast see kiri - "BR-155m". Tegemist siis raadio-kassetikaga.
L?hen kohe ja proovin midagi koos vajutada. Narr on see, et raadiol on nupud number 6 -ni. Aga kood sisaldab ka 7 -t :o
heix75
Numbreid ei sisestata tavaliselt mitte numbritest vaid s?steem selline et ?hekordne vajutus kuskile t?stab numbrit ?he v?rra, ja siis mingi nupuga saad liikuda j?lle j?rgmise numbri peale, kuni saad k?ik neli numbrit sisestatud...
p6rnikas
heix75
suur t?nu Sulle. T?na Sinu vihjele, et tuleb kaks klahvi all hoida, ?nnestus raamatust vajalik koht yles leida ja need nupud v?lja selgitada. Oli jah nii et numbrile vajutamine t?stis 1 v?rra numbrit. Nyydseks asi korras ja raadio j?lle t??korras.
:cool:
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
nagu sa juba aru saad siis see " k?ha" on saksa-auto nn monopol ja seet?ttu ka selline hind. Minu teada ei ole sul kuskilt mujalt seda koodi leida kui sul seda ei ole auto kasutusjuhendi vahel v?i service raamatus kirjas.
Originaal makkide(alpha, beta,gamma jne) koodid ON erinevad.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
T?mba makk sahtlist v?lja ja vaata ?kki keegi on juhtumisi maki peale koodi kirjutanud. Minu omal oli nii :D:D
sarikas
Lugemata postitus Postitas sarikas »
Algselt postitas: limpa
Tere tere maki kodeerijad:)mul t?pselt sama probleem,et makk n?uab koodi.Millisest raamatust sa selle koodi said mul endal ainult see tavaline raamat kus igasugu infot sees mis nupud mida teevad jne see raamat k?igil autodel minuteada ?hine ja mina mingit koodi enda raamatust ei leidnud:(.Saksa autos k?sivad selle t?? eest 250- ei viitsix seda v?lja k?hida kui saax ise???
k?si kindlasti kood endale, kui lased neil koodi otsida. Raisad ei raatsi igakord seda numbrit anda vaid panevad ise maki t??le ja jalutavad minema. Ning j?rgmine kord, kui aku maha v?tad on j?lle sinna s?it.
Diisel, Turbo Diisel
korai
Lugemata postitus Postitas korai »
Mina leidsin koodi kuskil auto kasutusjuhendite vahelt ja sisestasin nii, et vajutasin nr1 siis nooltega (need millega muidu MHz s?tid) panin ?ige numbri, siis vajutasin nr2 ja nooltega paika jne.
roland44
Gamma III
Lugemata postitus Postitas roland44 »
Pidin ka p?rast akuvahetust koodi uuesti sisestama,ei viitsinud koodi otsima hakata ja proovisin 2x m?lu j?rgi..ei m?letanud:)
Otsisin siis koodi ?les ja l?ksin uuesti sisestama kuid n??d VF ja M sees hoides ilmub kiri SAFE 2
Justkui oleks lukus ja ei saa enam koodi sisestadagi.
Hoidsin ?he ?? nii et k?ik juhtmed tagant ?ra,l?ppkokkuv?ttes k?ik muutusteta
Oskab keegi ehk olukorrast v?lja aidata?
Raadio ise siin
[Muudetud: 22-1-2008 roland44]
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Kusagilt j?i silma, et pead s??det sees hoidma umbes poolteist tundi, nii et makil oleks SAFE 2 ees.
roland44
Toimis,suured t?nud
Mine “Audio ja video”
