MFA ekraan ei t??ta
MFA ekraan ei t??ta
Mure selline, et MFA displei ei t??ta, ?kki kellegil on ideid milles asi v?iks olla?
phaetonist
Ekraan t?itsa pime...joodised peaks jah siis ?le vaatama. Milline juhe puru v?ib olla muidu samzik? Kojamehe l?liti (kus ka MFA valikud on) pole muidu spidomeetriga ?hendatudki..
pole selleni j?udnud. Varem t??tas kui spidomeetri k?lge panin. Teine kord vaatasin ning enam ei t??danud. Tahomeeter ka h?ppas vahepeal siis panin vana spidomeetri tagasi, t?na otsustasin asja k?sile v?tta ning kontrollisin toiterelee ?ra ja panin spidomeetri tagasi, tahhomeeter k?ll t??tab korralikult n??d (mis on kahtlane, miks ta varem h?ppas?) kuid displei ei v?ta ikka pilti ette
[Edited on 3-9-2006 by VW]
See MFA l?liti pistik polegi ?hendatud! Kuid kella peaks see ekraan ikka n?itama ju!? Praegu on t?iesti pime asiOriginally posted by riio
vaata kas sul roolisamba all pistikud on ikka korralikult sees. Kui MFA sambas sees olev pistik lahti siis ei t??tagiLihtsalt v?ta plastik rooli ?mbert lahti, sealt seest leiad selle pistiku.
