?passatil pagassis signa ruupar???
tegu siis 98 a sedaan passatiga, avastasin pagassist juhi poolselt polstri alust n?ppides et seal asub samasugune vidin nagu kapoti all on auto signaali andmise pasunad,?hes?naga samasuguse pasuna mis on ka ?hendatud sinna, v?ibolla olen nii loll
aga ?kki keegi teab millex see seal on ja mida teeb??? peal oli nagu kirjas ka voldid, hz ja midagi veel....
phaetonist
selge see et originaal signa pasun....kuid mida ta pagassis teeb,seal ta ju h??lt ei tee!ja mis tolku olex sellest kui ma signaali lasen ja mul terve salong kajab?ma saaksin aru mingil kummalisel moel et ta olex sinna tagavarax pandud, kuid siis ei olex ta sinna p?hjalikult kinni kruvitud ja juhtmed takka l?katud onju.
phaetonist
oot-oot kui signaali lased siis peaksid sul ikka h??lt tegema need pasunad mis sul esipampri taga.
see mis sul taga pagasnikus on signalisatsiooni pasun ja ei tohiks piuksu ka teha kui sa rooli pealt signaali tahad lasta...
ja miks see taga pagasnikus on - selle kohta pead aru p?rima frizudelt et miks nad sellise koha leiutasid
kusjuures antud isendil ei ole signa peal ainult kesklukk v?tme pealt.niisiis kiilus mul kinni totaalselt kui pagassis sellist asja n?gin ;( hetkel ei ole ka aega lammutama hakata m?tlesin et ?kki m?ni targemt??p teab vastust....
jaa need pasunad pampri all t??tavad ilusti kuid see seal pagassis on m?stika ,lamp ?hes?naga.
Algselt postitas: phaetonist
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 615 korda
Seda piipi signa peale-maha panekul saab programeerida, kas siis peale-> piip ja/v?i maha-> piip,piip v?i siis vaikus.
Kontrolli j?rgnevalt:
Lase juhi klaas alla, pane signa (kesklukk) peale, ?rita ca 30 sek p?rast ilma signat(kesklukku) maha v?tmatta l?bi aknaaugu autot k?ivitada.Korras s?steemi puhul peaks signa ??rgama hakkama ning auto ei tohiks k?ivituda.
t?nud jussikesele nii see on et see on signa pasun....ja teeb v?ga r?medat h??lt veel pealekauba.aga kuidas siis sellele piiksu saab peale panna kui kesklukk maha v?tta ja peale panna????
Algselt postitas: jussike
