K:k?simus tulede kohta
-antero-
Lugemata postitus Postitas -antero- »
selline probleem et sai autosse pandud supakas ja v?im,ning k?larid ?ra vahetatud,aga n??d on nii et kui k?vemaks keerata siis hakkavad tuled vilkuma.makk sai ka ?ra vahetatud,ennem oli apline millega seda probleemi polnud,n??d aga uuem pioneer ja sellega nagu hakkas see jama pihta :(
?kki aitab kui pista kondekas vahele,v?i siis on akul miskit viga?loodan et saite jutust aru ja ?kki oskab keegi miskit tarka ?elda :)
[Muudetud: 18-9-2006 -antero-]
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
1)?hest teemast piisab
2)korrasta pealkirja v?heke;)
3)lihtsalt tarbib rohkem voolu, kondekas v?ib abiks olla.
[Muudetud: 18-9-2006 Neegripoiss]
-antero-
t?nan,mul arvut hakkas segast panema ja t?nu sellele viskas mitu teemat millegi prst :S
alts20
konde ei aita siin muttigi
aitab teine aku, lisaaku, lisaaku + v?imsam genekas
stk
Telefon: 56667322
Lugemata postitus Postitas stk »
vea normaalsed voolukaablid makile ka.
mis systeem on?
oleneb sellest ka!
p?himure on arvatavasti juhtmetes!
Neegripoiss
n?ustun stk'ga, lihtsalt voolust j??b v?heks.
jeck
Lugemata postitus Postitas jeck »
V?id ju ajutiste juhtmetega proovida - vea vool otse akult otse makki ja proovi siis t?mistada. Kui ikka tuled vilguvad, siis ilmselt aku l?bi/n?rk v?i genekal pingeregulaator (tablett) l?bi v?i genekal mu viga.
-antero-
makiks on pioneer deh4800 vms,siis on gas pro 123 subakas ja gasi 200.2 v?im,ma ise kaldun arvama et genekas akkab otsad andma kuna eile l?i aku tule p?lema ja tuled vilkusid ka ilma muusikata :S natuke tuuritamist ja asi oli j?lle korras,aga ma arvan et mitte kauaks!
-antero-
v?imul on taga korralikud gasi juhtmed ja mitte peenikesed :D
aga juhtmed tuleks siis vedada makile k?ik uued?
jeck
Enne uue geneka ostmist vaata kindlasti geneka harjad ?le, l?hnab nats selle j?rgi, et vb on harjad kulunud v?i kinni kiilunud. Seda pole raske kontrollida. Uued harjad ja uus pingeregulaator ei tohiks ?le sota maksta.
-antero-
selge,igatahes t?nud v?imalike lahenduste eest
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
1 V?imalus weel kui ikka rohtu ei saand!
K?ige lihtsam tegutsemine:
1. Testri ?ks ots aku + klemmi, teine ots maki + klemmi k?lge ning s?steem valjusti m?ngima.
Kui n?it on suurem kui 0.5V, siis:
2. Kontrolli maki toitejuhtme ?hendused.
3. Vajadusel uus maki toitejuhe.
4. Makil v?ib olla ka mingi rike(l?his).
Kui n?it on alla 0.5V, siis:
2. Kontrolli aku ning geneka klemme, juhtmeid ning geneka korrasolekut.
3. Vajadusel kondekas.
tester k?tte ja aku juurde
m??dad sealt nt 14V
n??d v?imu klemmide juurde, kui sealt m??dad ka 14V v?i siis natuke v?hem... kuni 0,5V v?hem on genekas lihtsalt n?rk
