Passat laguneb laiali aidake!!!
Casper
Lugemata postitus Postitas Casper »
lugu siis selline... ... passat 90 aasta... ... mingist hetkest hakkas mootor sinist suitsu v?lja ajama... ... klapid kl?bisevad ja tundub ka, et mootor t??tab suht eba ?htlaselt... ... peale k?ivitamist hoiab pikalt tuure?leval ja siis peale umbes 5 min s?itu hakkavad langema kuni l?puks t?itsa v?lja sureb kuna voolud kaovad ka ?ra ja seda s?idu pealt... ... lihtsalt mingist hetkest kaob j?ud ?ra ja masin sureb v?lja kui ?igel ajal pedaali ei vajuta! olukorda annab ennetada ainult siis kui linnavahel liigeldes avastad, et suunad ei t??ta ja puhur... ... siis tuleb ise tuure ?leval hoida, et mitte tee??rde vedelema j??da... ... kui kord juba v?lja sureb siis k?ima enam ei l?he ainult l?kates... ... nii mul t?na juhtuski sain ?ksi tiptunniajal autot k?ima l?kata... kas viin romulasse v?i oskab keegi midagi konkreetset ?elda... ... alustaks ?kki elektri vigadega, et masinaga ikke liikuda saax... :P
Casper
speedsterisse??? mis see siis on diagnost v?i... ... kus oleks k?ige soodsam????... ... suitsemise ja klapide kl?bina kohta arvan ise, et ?kki hammasrihm on ?he hamba ?le visanud ja s??de paigast ?ra... ... k?ttesegu vale... ... saab lihtsalt liigapalju peale??? tegemist on t?sise sinise suitsuga... ... ja mitte v?he !!!
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Kuda see oli... et kui tuli musta... siis oli ?li ja kui tuleb sinist siis on bensiin... ??? vist oli niipidi. Ma arvan et sul on selle suitsu osas... k?ige m?istlikum minna samm sammult... algul kontrollid lihtsamad asjad kui need ei aita siis l?hed rohkem s?vitsi.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Vastupidi - liigrikka segu korral ajab tagant musta tossu ja ?li p?ledes sinist.
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Ja kui valge siis jahutusvedelik.
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
no jah arvamusi palju mina panustaks plokikaane tihendile ja kui sa seda pilli ikka peale seda jama veel edasi piinanud oled siis ka k?verale plokikaanele
KRB
Auto: BMW, MB
Lugemata postitus Postitas KRB »
haapsalus kevadel visati nalja selle ?le et kui mootor suitseb siis ta t??tab :D.
Ega mina süüdi ole, et rumal veel olen
Alusta siis elektriga - vaata alustuseks akuklemmid ja massijuhtmed ?le.
Pierre
Auto: Audi 90 20v
Lugemata postitus Postitas Pierre »
Algselt postitas: GTI
meeletu. poiss j??bki kala otsima....
Pierre
Auto: Audi 90 20v
lugu tundub mulle tegelikult t?iesti kottis mootori moodi, mis t?nu oma lihtsusele veel kuidagi m?riseb aga peaks juba ammu olema emex?is.
k?ik jamad saavad sealt alguse.
vento
Lugemata postitus Postitas vento »
osta minult korras mootor ?ra siis pole enam probleemi. 56712644
Rahapesukaru
Tänanud: 93 korda
kas ka ?li kaob ?ra? ja see suitsemine ei tule elektroonikast tegu on ilmselt mingi mehhaanilise efekt-anomaaliaga. pole muud kui lase oma mootor kui selline ?ra remontida v?i kui oskad tee ise;)
ps: kui k?ed ?lised oled kohe p?ris vw omaniku moodi:D
