Passat 1,9TDI '04 Climatroniku probleem
laving
Lugemata postitus Postitas laving »
olen siis ka v?rske VW omanik, sai eelmine n?dal saksast ise j?rel k?idud.
Kui auto k?es ja rohkem aega n?ppimiseks j?i, siis selgus, et kliima ei t??ta p?ris nii nagu peaks. Esmalt s??te/mootori sissel?litamisel vilgutam display'd p?ris usinasti ning siis k?ib esmamuljena k?ll korralikult. Kuna v?ljas aga jahe ning 18C'st allapoole on "LOW" siis polegi testida saanud, et kas ta ka tegelikult jahutab.
Selle vilgutamisega aga probleemid algavad. Kui keerata temperatuur "LOW" v?i "HIGH" peale v?i kui hommikul panna esiakent udust puhastama, siis v?imsama puhumise asemel l?litab ta ventilaatori sujuvalt v?lja. Ehk t??tab vaid kraad enne LOW v?i HIGH asetus.
Kas kellelgi on esinenud sarnast probleemi v?i teab millest selline k?itumine v?ib tingitud olla?
[Muudetud: 2-10-2006 laving]
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Kui display vilgub siis mingi jama. K?ige lihtsam kui lased arvuti korra j?rele panna, n?eb kohe ?ra mis toimub...
laving
ehk siis esinduse rida? V?i on olemas ka odavamaid kohti kus asja ?le vaadata v?i putitada?
P??an praegu foorumi lugemisega j?rjele j?uda, et mis teema kus asub ning mida siin juba olemas on, aga t??kodade kohta sellist konsolideeritud infi pole veel leidnud, et kus kuidas mida kui palju eest tehakse ja kuidas kasutajad rahul on, seega sorry kui vastus kuskil juba tegelikult ilutseb (siis oleks link v?i ps teretulnud).
ivar80
V?id ju esindusse minna aga samas kindlasti oleks m?ni klubiline samuti n?us veakoodid v?lja lugema kellel VAG-COM programm ja CANBUS datakaabel olemas. V?id uurida ka Audi klubist, seal neid kaabliomanikke tundub rohkem olevat.
laving
Mmm, kui siin keegi kellel selline varustus on olemas v?taks minuga ?hendust, siis oleksin v?ga t?nulik. P??an ?nneka seal, aga ootan pakkumisi siis U2Usse.
