K: Palun abi bensiinikulu n?idu rikke kohta.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Aga milles siis probleem on? Kui n?idud nullid siis peavadki ju nullid j??ma :P
Kas ei meeldi siis see, et hetkeks need 2 kriipsu j??vad?
uss
Lugemata postitus Postitas uss »
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mina ei leia enda omal ?ldse keskmise k?tusekulu n?itu, aga ?kki ei olegi.
uss
Algselt postitas: Eix
Kojameeste l?liti otsas oleva l?liti all peaks olema.
Ei ole seal midagi:( Paistab et siis lihtsalt puudub selline v?imalus.
Lusikas
Lugemata postitus Postitas Lusikas »
Kas peale s?itmist ikka null(keskmine k?ttekulu)? Mul on see kompu reset vist suuna l?liti k?jes.
rosenberg
Lugemata postitus Postitas rosenberg »
aga vaata armatuuri taha tulev vaakum voolik yle endal oli selles viga kunagi
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Vaakumiga k?ib see ?konomeeter v?i mis iganes ta nimi on - osuti mis n?itab mingeid numbreid ja k?iguvahetuse tuli hakkab ka mingil hetkel p?lema.
Kompuuter kasutav siiski mingit elektrilist signaali.
Aga kuna kompuuter n?itab 0 siis arvatavasti ta ei tea et bensiini kulub n?iteks. Vaata et k?ik juhtmed oleks kapoti all ?hendatud alustuseks.
Kodanik kes endale 97 aasta passati jaksas osta, v?iks tulla m?tte peale elektriku juurde aeg kinni panna ja probleem ?ra lahendada :) Loomulikult mitte selle elektriku juurde kes sigalas pirne keeras kolhoosi ajal ;)
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Hangi netist oma autole sobiv el.skeem ja vaata juhtmed/pistikud hakatuseks ?le - lihtsaim mida ise teha saad. 10 aasta vanuste autodega SA -sse minnes p??ritatakse vaid silmi.
reino11
Telefon: 53330121
Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Lugemata postitus Postitas reino11 »
Kui viitsid saada auto VIN kood ehk kerenumber!
