Passat 1997.a parem tagumine uks lukus.
Cooper1188
Lugemata postitus Postitas Cooper1188 »
Tegu 1997.a. Passatiga. Autol peal kesklukk. Teed v?tmega auto lahti....k?ik lukud avanevad ja ka probleemse ukse nupp tuleb ?lesse aga uks ei avane. Sai siis kuidagi polstrid maha v?etud aga ust ei suuda kuidagi avada. On kellegil veel sama jura juhtunud?
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 07:23, muudetud 1 kord kokku.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
kindel et ukse nupp tuleb ylesse?
tavaliselt kui ukselukumehanism kutu siis j??b nupp alla ja lukk SAFE asendisse.(ehk siis ei avane ei seest ei v?ljast)
kontrolli uksevaheline juhtmed yle - v?imalik et sul juhtmed katki/oksydeerunud.
kui need ok siis yrita koputada(pr?mmida) vastu plekki kus asub ukselukumehanism ja samal ajal kl?psida kesklukuga - suht tihti avaneb uks sellepeale.
Kui ukse lahti saad soovitan koheselt ukselukumehanismi vahetada.
kui sul 4xel aknad siis kontrolli kas sul sellel probleemsel uksel lyliti taustvalgus p?leb - kui ei pead viga otsima kesklukuaju juhtmestikust juhi jalgade alt. selle kohta foorumis ka arutelusid olemas. otsing abiks.
Tänatud: 604 korda
Kui nupp ?les tuleb, on variant j?rgmine:
lapse lukk peal ja v?lis lingil avamis tross lahti:o
Cooper1188
Hetkel polstrid maas kuid kindel oli see, et nupp liikus....lapse lukk on olemas kuid keerasin tolle juba varakult maha. Esindusest ?eldi mulle, et neil on sama juhust olnud ja olevat 1,5 p?eva sellega jamanud ja l?ppkokkuv?ttes saeti ukse hinged pooleks. Kogu krempel l?ks eelmisele "?nnelikule" ?le 6 tuhhi maksma. K?isin ka ?htede tuttavate juures kes tegid sama asja kuidagi traadiga lahti kuid hetkel ei ole endal aega asi l?puni korda teha. Luku sees pidavat ?ks spiraal vedru paigast v?i katki olema ja selle p?rast ka uks lukus. L?hen l?hip?evadel taaskord remonti ja vast saab siis ka korda ja on kellegile t?psemat infot jagada kui vaja....siis ei ole vaja esindussse minna kus "targad" ukse lihtsalt k?ljest saevad....
Tänatud: 604 korda
Mis esinduses seda ?eldi " l?ppkokkuv?ttes saeti ukse hinged pooleks", sihukest lollust kuulen k?ll esimest korda. Mida nende hingede saagimine annab, luku vastus hoiab ju ikke kinni. Pealegi peaks juba 6 kilo eest uue ukse saama.
Lukk tuleb uus panna ja asi ants, vana lahti tegemiseks pead selle lihtsalt ?ra l?hkuma.
Cooper1188
Milline esindus :D see uus mis Tartus on. Ju see neile niipalju ruumi andis ikka, et said sellest abi. V?hemalt sellise vastuse andis see tehniku sell.
Iga lukuavaja teeb selle ukse lihtsamalt lahti - surub kiilud klaasi ja pleki vahele ja avab sealtkaudu luku.
Tänatud: 604 korda
Algselt postitas: GTI
Ega ikka ei tee k?ll.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
mina teen! ei kiilu ega killuga, vaid tahtej?uga
paljud ja enamus ei tea selle lukumehhanismi turvareziimist!
[Muudetud: 8-11-2006 snakey446]
Robi02
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Nii m?ned aastad m??dunud ja minul sama probleem:)
