Kojamehed.
pritsumees112
Kojamehed.
Lugemata postitus Postitas pritsumees112 »
Mure selles et vahest ei t??ta kojamehed,kui kangi yles lykkad hakkab alles sekundite p?rast t???le yks kord l?i ka kaitsme l?bi,t?nud kes aitaks.
66665
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
arvata on et sul mehanism kinni ussitanud(oksydeerunud)
kasuta otsingut,sellest on juttu olnud
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
aga ei tea millest selline asi tingitud on et mul intervalli peal m?nikord pyhib kiiremini m?nikord aeglasemalt. intervalli regullida ei saa.
phaetonist
Algselt postitas: PS
kuionvastavreleesiissaabintervallireguleeridaehkongisellesasietsalihtsalteitunneomaautotveelpiisavalth?sti
m?nel ei t??ta SPACE klahv klaviatuuril ? m?h
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
?sna s..t on lugeda jah... :)
[color=yellow]dubaholics[/color]
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Mul oli selline pull, et intervall kadus ?ldse ?ra. Panin intervalli asendisse siis j?igi n?hkima. Proovisin teise releega, ikka sama. Oskab keegi ?elda, millest selline asi v?is olla? N??d j?lle hakkas lambist intervall t??le.
Ei hakand uut teemat tegema:cool:
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
volkswert
Auto: jetta 1,8 66kw 1990
Lugemata postitus Postitas volkswert »
Sai ka siis kunagi sarnast intervalli jama lahendatud.Vea leidsin kojamehemootorist.Nimelt,?ks nendest kolmest klemmist,mida sa pildil punase ringi sees n?ed,oli nii kulunud ,et ei puutunud enam vastu oma rada.Puhastasin klemmid ?ra,painutasin natuke vajalikus suunas ja siiani pole intervalliga enam jama olnud. Ehk saad sellest abi,kui veel pole saanud.
[Edited on 12-11-2006 by volkswert]
Insomnia
Siiamaani on korras old aga suht v?sinud on see mootor vist k?ll, sest vahest ei j?ua absull vedada... Peab ka siis lahti kakkuma, puhtaks tegema ning m??rima..
Suured t?nud vastuse eest, proovin j?rgi l?hiajal:cool:
vebel
Auto: 1,2 TSI
Lugemata postitus Postitas vebel »
Enda GII-l oli ka kunagi selline jama, et intervallid olid suvalised ja vahepeal ?ldse ei t??tanud. Sai siis relee lahti kistud ja selle releeplaadilt oli lahti tulnud kontakpind (?mmargune ~2-3mm l?bim??duga vaskplaat). Uus relee ja asi toimib siiani.
Insomnia
Ma teise releega juba proovisin, t?pselt sama jama oli.
tfu
Sain nyyd pihta kuidas systeem k?ib. Kui on hoob intervalli peal s.t. all asendis, lykkad hoova yles kojamehed v?ljas asendisse, hoiad seal nii kaua kui tahad et intervalli pikkus oleks ja l?kkad hoova siis intervalli peale tagasi. nii saadki timmida.
