Generaator lihtsalt lambist ei t??ta enam
apostel1
Auto: VW Passat B8 4motion
Lugemata postitus Postitas apostel1 »
Hommikul kui t??le l?xin siis oli k?ik tipp-topp.auto seisis rahulikult p?ev otsa ja kui ?htul koju hakkasin minema siis m?rkasin auto k?ivitamisel et aku tuluke ei s?ttinud hetkeks nagu tavaliselt.auto iseenesest k?ivitus suht normaalselt.sain siis natuke s?ita kui makk ?les ?tles ja paar kilomeetrit hiljem j?i auto ?ldse seisma.tuli s?ber ja andis krokodillidega voolu.auto l?x k?ima ja p?rast v?ikest s?itu suri j?lle v?lja.geneka v?tsin maha.harjad olid veel parajalt pikad ja juhtmed olid kah korras.
Kas pean uue geneka ostma v?i on mingi muu v?rk seal????
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
osta k?ik uued asjad ja siis kui abi pole r??gi t?psemalt mis autoga tegu ja mis moto...:mad:
apostel1
Tegu 91. a Golf II-ga
motomees
Lugemata postitus Postitas motomees »
Siis kui laadimistuli ei p?le s??te sissekeeramisel, v?ib katkestatud olla
ergutusjuhtme ?hendus. Endal l?ks sama juhe (geneka k?ljes see peenem) katki kui geneka laagreid vahetasin ja olid samad s?mtomid.
Viga v?ib olla ka mujal ahelas, nt. spidobloki taga vms. V?id proovida ka
peale k?ivitamast k?rgemaid p??rdeid anda, samas j?lgi nt. tulede vms heledust.
apostel1
K?rged p??rded ei andnud mingit tulemust ja ergutusjuhe paistis kah k?ik korras olevat
igor525
Lugemata postitus Postitas igor525 »
kui genekas on juba maha v?etud mine melassi ja las kontrollivad :)
k?ige t?psem ja kiirem variant vist
motomees
Algselt postitas: apostel1
Kas sa kontrollisid visuaalselt v?i ikka mingi testriga, sest minul oli juhe katki geneka sees, mis tuli lihtsalt uuesti joota.
?ldiselt soovitaks minna ikka kellegi targema juurde, saab asja kiiremini ja kindlamini korda.
apostel1
Asi n??d korras.rootor oli l?bi
