Golf III spido ei l?he ?le 80km/h
maqqu
Auto: Vw Passat B6 2.0 103kw
Lugemata postitus Postitas maqqu »
tegu siis 1.9 94a variant. spido ei l?he lihtsalt ?le 80 aga kiirus kasvab ja seda ta ei n?ita :(
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3
Lugemata postitus Postitas Post »
bensakal peaks see v?rk elektrooniline olema ja usun, et diislil sama, nii et uuri ja n?pi andureid ja ?hendusi
Stuck in the 70's
maqqu
sain inffi et kuskilt mingi rada spidoka taga maha p?lend. kas seda on v?imalik taastada kah?? v?i tuleb lammarisse uue spido j?rgi minna.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Kui m?tled, et skeemilt midagi l?inud, siis grafiidiga saad uue joonistada.
maqqu
uurisin ?hest lammarist et. saab panna ainult diisli oma.ei pidanud kokku hakkama bensukaga. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] aga mis seal nii erilist vahet on. ainult eels??te k??nla tuli.
igor525
Lugemata postitus Postitas igor525 »
Algselt postitas: maqqu
kui paned bensukast - siis kiirus ja p??rded vale n?itama hakkab.
roadkill
Lugemata postitus Postitas roadkill »
Algselt postitas: kahtlane
Kunagi oli mul ostes escortil t?pselt sama asi, et ?le 80-ne ei l?inud. Sellel oli mehaaniline spido, vahetasin ta ?ra ja enn?e imet,n?itas ka ?lesaja.
:Pah koguni ?le saja??!!:D
