Mure passati 98a juhiukse valgustusega
phaetonist
See lamp tuleb sealt v?lja lihtsalt - kruvikas taha ja tuleb koos selle klaaskapsliga v?lja. Uksepolstrit maha v?tma selleks ei pea.
Aga omaltpoolt kahtlustan seda, et kui selliseid trikke teeb siis pole viga mitte lambis vaid uksel?litis. Uksel?liti aga asub luku sees ja siis on juba k?ll rohkem lammutamist. Kahjuks pole ise luku kallal lammutanud ega oska ?elda kas seal remontida ?ldse midagi saab v?i tuleb kohe uus osta.
EDIT: Uksel?liti toimimist saad kontrollida lihtsa katsega. Avad puldist keskluku ja teed ukse lahti. Kui tuli p?lema ei hakka siis oota pisut ja kui siis m?ne aja p?rast auto uksed lukustab siis on selge, et keskluku s?steemi infi ei j?udnud, et uks avati.
[Muudetud: 17-11-2006 ivar80]
neid ukselukke koos k?ige l?litiga ja kesklukumootoriga m??akse alates 350.- tk isegi sai hiljaaegu ?ks v?lja vahetatud, samas ei pruugi see viga veel lukus olla
Muide ukse all oleva tule l?liti ja keskluku ajusse liikuvad signaalid ei tule samas l?litist ja nii seda seostada ei saa.
Lamp t??tab tavalisel 12v l?liti peal ja kesklukumoodulisse liiguvad signaalid mis on kaugel 12v pingest.
Omal oli kunagi tagauksega nii, et migid tykid tulid lukuk?ljest lahti(murdusid) ja j?id ukse sisse kr?bisema, p?rast seda enam ei s?ttind kunagi see ukse all olev tuli. Samal ajal signa t?iesti t??tas ja valve toimis samuti kui ust avada. Siis aasta hiljem andis samal uksel kesklukumootor saba ja asendasin uue l?kus?steemiga. Kammisin lammarid l?bi ning 350.- oli uus olemas ja t??tab siiani ilusti. Selle raha sees olid siis kaasas ka kaks trossi mis l?ksid siselingile ja v?lislingile, mis omakorda on aasta arvudelt erinevad(just pikkuse ja lingipoolse kinnituse poolest). Omal 99a auto ja lukk sai 98a masinalt. ?nneks aga olid lukupoolsed kinnitused samad ja j?tsin samad enda trossid
[Muudetud: 17-11-2006 alts20]
Sain pisut mahti n??d auto elektriskeeme uurida. See l?liti, mis on ukselukus annab otse massi peale sellele ukse sees paiknevale tulele. Samaaegselt antakse mass ka ukse sees asuvale uksemoodulile. Ukse moodulist edasi kesklukumoodulisse l?heb signaal digitaalselt m??da andmesideliini. Seega j??b mulle arusaamatuks kuidas sai sul originaal keskluku s?steem endiselt aru sellest, et uks avati kui ukse sees on ju ainult 1 l?liti. Signalisatsiooni puhul on veel arusaadav, kui olemas on ka mahuandur. Sel juhul fikseerib autosse sisenemise just see viimane.
igastahes k?ik toimis pea aasta kui tuli ukse all enam ei p?lenud ja muu k?ik toimis ideaalselt. Siis pea aasta hiljem lasin uksed puldist lukku aga tehase immo enam peale ei l?inud, l?hemal uurimisel selgus, et too sama ukselukk oli oma t??lepingu ?les ?elnud ja lukku ei l?inud enam. Asendasin asja uue lukus?steemiga, juhtmed - trossid k?lge ja taas k?ik ok. Ka ukse all olev lamp hakkas taas toimima. Ukse seest sain k?tte veel plastist jubinad mis olid luku k?ljest ?ra murdunud ja omale kohe leidnud ?hes nurgas.
[Muudetud: 22-11-2006 alts20]
