80km/h, v?rdlemisi auklik tee, 2 sekundit tuled v?ljas. ??se
daozenbeatz
Lugemata postitus Postitas daozenbeatz »
Servus servus, nii see oli. auklik tee, pisikesi lohke t?is. umb. 80km/h sees ja j?rsku tuled l?nnu. umbes 2-3 seki p?rast kui olin pidama saanud tulid tuled tagasi. polnud ?nneks kraavis vaid ikka veel teel. K?simus sellise juhtumisega seoses, et kas keskil on jagada v?i vihjata Corrado '93 elektri s?steemi jooniseid, manuali.
vaataks lihtsalt juhtmestiku ?le. v?ib ju miskit nende aastate peale kulunud, lahti rappunud olla k?ll. juhtmed, kautsmed, relee..
kui kellelgi on viidata corrado manualile siis ait?hh ette.
kanglord
Auto: G3 1.9TDI 94,G3 GTI 16V 94, JETTA MK2 1.6 85,
Lugemata postitus Postitas kanglord »
ma arvan et h?rra samzik on rohkem kui kompetentne sulle teed juhatama ;)
Best Regards, Yours and Drullllly Mr Kanglord. (Maasikas, Suss ja Tuisk)
sqirrel
Lugemata postitus Postitas sqirrel »
Vaata s??teluku p?hi (nimetatakse vist nii) ?le. J?rgmine kord kui j?lle sama asi juhtub, siis proovi s??tev?tit puudutada/loksutada/veidi keerata (muidugi mitte niipalju et starterit andma hakkaks).
Only milk and juice comes in 2 litre
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
vaata releed ?le, k?ige parem pane uued
Mul olid releed vanad ja jamasid, vahetasin need ?ra ja asi korras
