aknapesuvedeliku pump
onuke112
Telefon: 56212567
Auto: VW Corrado 2.0 16V ; Golf II ; Kawasaki ZX6R
Lugemata postitus Postitas onuke112 »
K?ige t?en?olisemalt siis ikka aknapesu vee paagis... selle all v?i k?ljel...:cool:
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
d??sid ei ole umbes? kas h??lt teeb kui kangi t?mbad ? ja vaata kaitsmed asjad ka ?le
[Muudetud: 21-11-2006 Urmet]
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Pesuri voolik v?ib j??da kapoti vahele kahekorra - ta jookseb t?pselt sealt hinge k?rvalt.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Ma seda G3 s?steemi ei tea aga passatil oli nii, et kah ?hel hetkel enam ei pritsinud esiaknale, samas tagumisele lasi. Kapoti all uurides selgus, et seal selline kaval s?steem, et kui pump k?ib ?htepidi pritsib ettepoole, kui teist pidi siis tahapoole. Sellest j?reldasin, et pump korras ja elektri skeemi uurides sain sotti, et viga saab olla ainult l?litis. Kuna aga sellist aega ja viitsimist polnud, et hakata rooli ja airbag'i maha katkuma, siis tegin v?he j?ulisemaid liigutusi selle kangiga. Hakkas t??le ja t??tab seniajani, ptyi, ptyi ptyi :)
samzik
Telefon: 55558855
Uus pump oli vist 75.- eelmine aasta.
onuke112
Telefon: 56212567
Algselt postitas: heez
mul siuke jama esiklaasil juhi poolsest tuleb ilusti vett aga k?rvalistuja poolsest ei tule midagi.aknapesuvahendi pihustajad said ?huga l?bi l??dud(?kki umbes) . aga ei funkand.
aga kas voolikud kontrollisid ?le? seal peaks olema v?ike kolmik mis jagab juhi poole ja k?rvalistuja poole vett, kui voolikud korras siis ?kki see kolmik on umbes... :cool:
