K: G2 genekas
kriiiz
K: G2 genekas
Lugemata postitus Postitas kriiiz »
kui suur peab olema geneka laadimis vool v?hemalt, et akuni ka midagi j?uaks? mul nimelt ?hjalt k?ies(kui tuled ega raadio vms ei t??ta) n?itas voltmeeter 14,2 aga kui ma tuled sisse l?litasin siis 13,9..... kas sellest piisab (just talvel) et ta mul akut ikka korralikult laeks???
mirkotalujne
Lugemata postitus Postitas mirkotalujne »
Peaks piisama , kuigi aku saab laetud mingi 50% ulatuses, oleb pikkasid otsi s?idad. Ja kuna sul pinge niipalju langeb , siis ?henda genekalt otse akule kasv?i t?kujuhe, kui siis paremaks l?heb , siis on geneka ja aku vahel halb ?hendus. ?ldjuhul k?i k?ik klemmid ?le ja tee ?liga kokku.
Elad niimoodi ka talve ?le !
tonis123
Lugemata postitus Postitas tonis123 »
Algselt postitas: antsurr
Mul n?iteks on laadimisvool 13,5 volti, aga see ei olene absoluutselt tuledest ega p??retest, veidi imelik, kas sellep?hjuseks v?ib olla ka kehvad harjased ?
Laadimisvool peakski enamv?hem ?htlane oema, milleks muidu selline asi nagu pingeregullaator v?lja moeldud on.
I couldn't repair your brakes, so I made your horn louder.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
K?isin s?gisel akut testimas. Siis k?is s?steem nii, et 1500...2000 p??rde pealt m??deti laadimispinget ja 13,9V pidi see n?it v?hemalt olema. Maksimumi ei m?leta, ?kki oli 14,5.
