Kojamehed ja salongisoendus ei t??ta!
Nimelt siis linna peal ringi vurades tundisn ?rna k?rsahaisu, ning pool tundi hiljem kui tahtsinkojamehi kasutada need ei t??tand, soendus samuti ei t??ta!
Hiljuti oli probleem kus mul ei t??dand need asjad ning lisaks veel ka l?hituled ei p?lenud.
Peale s??telukup?hja vahetust k?ik toimis ilusti.
Hetkel tuled p?levad ilusti aga just need kaks asja lakkasid lambist. Milles jama?
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
T?en?oliselt j?lle s??telukup?hi
Olen kursis selle jamaga, isegi mitmeid kordi seda vahetanud nagu tead. Ostsin ju ka uue, kuigi mitte p?ris originaali - ka uus lakkas t??tamast, panin vana tagasi, mis algul ei t??tand - enn?e imet, ja siiamaani s?idan sellega ringi. Kaks uut p?hja mis ostsin seisavad kuskil sahtlip?hjas
Ma arvan, et Passatil siiski peaks panema VW originaalp?hja, muidu kipuvad liiga tihti otsad andma.
Sinu probleemi veelkord lugedes tekib tunne nagu midagi oleks kuskilt l?hises, valesti ?hendatud v?i vale v?imsusega kaitse. Kui kaitse l?bi l?heb siis v?ib ju ka k?rsahaisu tunda, kuna see metallit?kk seal sees l?heb ka kuumaks, kaitsmed ise plastikust. Kaitsmetele viitab s?mptom, et korraga lakkas t??tamast mitu asja, autodel on tihti nii, et m?ne kaitsme alla on viidud mitu erinevat seadet. See peaks ka kuskil kirjas olema sul(kaitsmekarbi kaane taga, kindalaekas v?i mujal kleepsuna, mida miski kaitse t?hendab ja mis sinna ?hendatud on). Ja kui enne k?ik t??tas kui vahetasid s??teluku p?hja, kuid n??d j?lle mitte, siis nagu juba ?elda v?is ka see otsad anda, eriti veel kui panid selle odavama variandi, mitte ei tellinud originaali.
P.S Tegelikult on selline k?rsahais ohtlik n?htus - parem oleks lasta autoelektrikul k?ik korralikult ?le vaadata. V?ib k?ll veidi raha maksta, kuid vigasest elektris?steemist tingituna on ka autod p?lema l?inud. Endal on ka rahulikum s?ita ning ??sel magada, kui tead, et auto elektris?steemiga on k?ik korras.
[Muudetud: 7-12-2006 heix75]
Mina olen kuulnud, et enamustel vanematel volkswagenitel on s??telukup?hi probleemiks. Samuti ka mu vanal Santanal jebib kogu aeg, pmst seda ei tohi kunagi osta B-varuosana. Ja G2-del olen ka sama probleemiga silmitsi seisnud.
Mina ei saa aru kuidas k?ll selline pask on siis leiutatud, et see kogu aeg n?kku paneb:S
Selliseid asju on veelAlgselt postitas: Insomnia
