mootori temperatuur?
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
Probleem siis selles, et ?ksp?ev autoga s?ites m?rkasin, et temperatuuri n?idiku tuli vilgub ja temperatuur on k?rge tegin kapoti lahti ja n?gin et jahutus tiivik ei t??ta aga mootor on kuum. J?rgmine hommik hakkasin uurima, proovisin andurisse tulevad juhtmed ?hendada ja vent hakkas t??le, m?tlesin et viga ongi anduris ja l?ksin s?itma pannes tiiviku sundviisiliselt t??le. S?ites u 5km hakks n?idiku tuli j?lle vilkuma ja n?itas et mootor on kuum, tegin kapoti lahti, katsusin radikat aga see oli k?lm, oskab keegi ?elda mis viga v?ib olla.:(
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
termostaat l?bi v?i jahutus vedeliku v?he sees et ei tekki ringi kas sooja autosse puhub sisse
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Termostaat v?i veepump....kunagi oli sama jama ?hel s?bral
AutomatiC
Telefon: 5060671
salong l?heb soojaks, oskab keegi ?elda palju termostaat maksab ja kas see on normaalne et kui panen auto t??le siis hakkab paisupaaki tagasivoolt torust jahutus vedelikku pidevalt jooksma kuni auto v?lja suretan?
[Muudetud: 18-12-2006 AutomatiC]
xpr
Auto: Passat B8.5
Termostaadi hind on u 150 eeku maksimum. Aga antud juhul ei ole minu arust selle viga...ei ole erililine mehaanik, targemad peavad aitama:D
[Muudetud: 18-12-2006 xpr]
han_wiz
Kodulehe arendaja
Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Lugemata postitus Postitas han_wiz »
Algselt postitas: AutomatiC
Jah, see on normaalne. Kui suur ring taha tuleb (termostaat avaneb), siis jookseb paisupaagist jahutusvedelik l?bi.
Termostaadi vahetus on k?ige odavam ja suht lihtsalt teostatav asi. Selle v?iks ette v?tta k?ll. Aga kontrolli kas see uus termostaat t??tab ikka korralikult. Ennegi olnud, et ei toimi. Saad kontrollida kui ajad kusagil anumas vee keema ja pistad termostaadi sinna sisse. Termostaat peab avanema sekundite jooksul.
Kas sul jahutuss?steemis on v?ike r?hk sees ja jahutusvedelikku max tasemel? Kui ei, siis vala juurde ja vaata voolikud ?le. Paisupaagi korgi kummitihend peab ka terve olema, sest vastasel juhul ei teki s?steemi r?hku.
Veepump tasuks ka ?le vaadata. Peaks olema sedasi, et v?tad rihma maha ja proovid k?ega ringi ajada. Raskelt ei tohi k?ia ja l?tk on samuti jama.
AutomatiC
Telefon: 5060671
vedelikku on max-ni ja paisupaaki tekib r?hk, hetkel proovin vahetada termostaati aga ei leia kohta kus ta k?ib?? :(
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 17 korda
Veepumba k?ljes.
VW
Lugemata postitus Postitas VW »
Kuidas vaadata kas s?steemi r?hk tekib v?i mitte? Kui paisupaagi korgi sooja mootoriga lahti teha ning sealt ?hk (TSSSSS) v?lja tuleb. Kas siis on korras?
tnusepp
termostaat on veepumba k?ljes auto alt saad ligi kui rooli v?imuga auto siis rooli v?im ennem eest ?ra v?tta ja siis kaks 10 polti lahti ja termostaat k?es.
AutomatiC
Telefon: 5060671
vahetasin termostaati ?ra, soendasin mootorit mingi 15 min ja katsusin l?dvikuid ?lemine l?dvik mis jookseb blokist radikasse l?ks soojaks aga alumine mis jookseb radikast veepumpa j?i k?lmaks. kas see on normaalne? sealt alumisest peaks ju ka soe vesi l?bi k?ima hakkama et hakkaks t??le jahutus tiivik.
han_wiz
Kodulehe arendaja
Kas sa veepumpa kontrollisid? Oli see korras? Hetkel tundub, et sul on s?steemis ?hk sees. Aja kusagile nina korralikult ?lespoole ja "pumpa" seda ?lemist l?dvikut. P?rast pane mootor t??le ja lase t?hik?igul k?ia. Mis paisupaagis toimub?
AutomatiC
Telefon: 5060671
ei veepumpa veel ei ole kontrollinud, aga eks ma n??d l?hen ja proovin ?hutada. paisupaaki tekib r?hk ilusti sisse ja alles korgi lahti tegemisel tuleb v?lja, vesi ringleb paisupaagis, siis peaks veepump ju korras olema kui vesi ringleb??
AutomatiC
Telefon: 5060671
k?isin siis kontrollisin veepumba ka ?ra, k?is vabalt ringi ja mingit l?tku ka sees ei olnud. Proovisin siis ?hutada ajasin auto kallaku peale nina ?les poole ja suretasin auto v?lja ning hakkasin seda ?lemist l?dvikut pumpama pumpasin nats ja l?ksin siis s?itsin mootori soojaks, aga ikka sama jama mootor rohkem kui t??soe ja see alumine l?dvik ikka k?lm, radikas on ?levalt poolt soe aga alt k?lma ja tiivik ringi ei. paisupaagi oli ka k?rini tosooli t?is l?kanud, seisis nats aega kork maas ja tase langes paisupaagis. Oskab keegi veel mingit n?u anda?
Zonder
Lugemata postitus Postitas Zonder »
tundub ikkagi et sul ?hk sees kui tase paisupaagis langes, samas termostaati kontrollisid enne kui panid?
50 666 98
AutomatiC
Telefon: 5060671
proovisin nii et keetsin vee ?ra ja panin termostaadi sisse, aga mingit silmn?htavat muudatust k?ll ei toimunud, v?i oleks pidanud toimuma? kas t?esti v?ivad poes m??a katkiseid termostaate? ja kui radikas pealt l?heb soojaks ja alt j??b k?lmaks siis termostaadini j?uab ju k?lm vesi? Kas radikas umbes ei v?i olla?
[Muudetud: 19-12-2006 AutomatiC]
tnusepp
termostaat oleks pidanud kuumas vees lahti minema ja jahtudes l?heb kinni tagasi pane uuesti vesi keema ja proovi kui lahti ei l?he v?id rahulikult selle termostaadi minema visata
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Vaata et valepidi termostaati oma pessa ei pane - ka siis v?ib ta mitte avaneda.
AutomatiC
Telefon: 5060671
seda sai panna aint ?hte pidi. Aga kaua ta seal kuumas vees olema peab et avaneks, ise hoidsin teda mingi 30sek- 1min. aga kui termostaat ei t??ta millest siis tingitud ventika mitte t??tamine?
tnusepp
kuna ventika andur on radika k?ljes aga radikas ei ole nii kuum vesi keevas vees peaks andur kohe hakkama avanema minema
AutomatiC
Telefon: 5060671
aga kui termostaat on katki siis peaks ju ka radika alumine l?dvik mis viib radikast tosooli veepumvani soojaks minema, ja kui see soojaks ei l?he siis ei j?uagi soe vesi termostaadini mis termostaadi avaks? parandage mind kui olen valesti aru saanud.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
M?iste termostaat on katki t?hendab: kas ta ei avane ?ldse v?i on praktiliselt kogu aeg lahti. Sul kipub olema esimene p?hjus, mist?ttu jahutus ei l?he suurele ringile ning seet?ttu ventikas ei k?ivitu.
AutomatiC
Telefon: 5060671
ok eks ma kisun termostaadi homme j?lle k?ljest ?ra ja vaatab mis edasi saab.
Zonder
ja avanema peab ta kuskil max 30 sekundi jooksul, avamine on silmaga n?htav ( selline klapp seal sees liigub) ja peale veest v?lj urgitsemist l?heb kinni tagasi
50 666 98
roadkill
Lugemata postitus Postitas roadkill »
?HK
Ma olen sama jama kannatanud ja mitmel 1,8'l ja alati on ?hutamise jama olnud. M?ni isegi soovitab paisupaagi alla seibe vms panna, et siis oleks k?ige k?rgem punkt. T?sta tunkiga paisupaagi nurk ?les, pane moto k?ima, kork maha ja hakka l?dvikuid pumpama vms. Mul tuli ??sel kork-maas seismisega ?hk v?lja.
