K. generaatori ?hendamine
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
panin peale vaz 2105 generaatori corradole pinge rele on sellel k?ljes. Laeb v?tsin aku klemmi maha auto k?ib, aga kui s??te sisse panen siis laadimis tuli ei p?le. Kui k?ima panen siis hakkab p?lema m??tsin kui akul plus klemm maas oli klemmi pealt n?itas 13.8v aga h?irib see et punane tuluke armatuuris p?leb kas keegi oskab aidata.
VAZ-l peaks olema laadimisrelee vahel (3+1 klemmiga met. karbike parempoolse lanseka peal) aga ?ra t??tava mootoriga autol KUNAGI akujuhet lahti v?ta - pingek?ikumine v?ib sul auto elektroonikale viga teha.
tnusepp
05 on pinge rele generaatori k?ljes
voll
Lugemata postitus Postitas voll »
Laadimistule relee on 05 eraldi.
tnusepp
01 ?hel on eraldi 05, 07 ja 08 on juba k?ljes
