98 passati salongivalgus
Nimelt keeldub tulesid salongis s??tamast, aegajalt on jupsinud, kaitse tundub terve, aga keegi hea inimene v?iks t?psustada mis nr kaitse see peaks olema.
Ise arvan, et see el.plokk jamab mis signa maha v?ttes peaks salongis valguse s??tama, sest vool ei tule ?ldse laevalgustisse sissegi. Kus see asjandus asuda v?iks v?i on paremaid ideesid kust viga otsida.
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 09:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Selle plokki t?psem nimi on COMFORT plokk ja asub juhi jalgade all (v?ga hea koht niiskuse korjamiseks).
Mina viga otsiks juhipoolse ukselukus, t?psemini selle sees olevas mikrol?litis (uus lukk 1661 EEK umbes).
Endal ei p?lenud laevalgustus, kui tegin juhi ukse lahti, viga oli just selles mikrol?litis. Kui paned uksed v?ljastpoolt v?tmega kinni ja ukse sees olev punane tuli ei vilgu, siis t?en?oliselt on viga lukkus. Kuid v?imalik, et see COMFORT plokk on vett saanud ja siis viga on keerulisem.
P.S
Enda Passat B5-le panin asemele Golf 4 lukku. Sobib ?ks ?hele, kuid sisemise ukselingi tross on Golf 4 l?hem (saab enda oma panna)
[Muudetud: 27-12-2006 kama2]
P.S
Viga lahendatud ja kratt asus juhi jalgeall, nimelt need juhtmed mis l?hevad sinna Comfort plokki v?i ?igemini mis sealt v?ljuvad olid ( 1-4le) ?hendusest ?ra oks?deerunud. Uued juhtmed vahele ja salong s?rab endiselt.
Ainult tagumine pagasiruumi valgus ei p?le, tundub, et seal v?ib l?litiga tegemist olla.
phaetonist
--metanol--
juhi jalge all põrandmati all on üks suur must kast kus sees on comfort aju. see juhib mitte aind salongitulesid vaid ka kesklukku, el.aknaid jne. must kast on ca 30x30cm ja sellest kastist ei saa mööda vaadata kui mati üles saad, mis aga ei taha üles tulla.
Metanol-sul ilmselt ei ole jama seal plokis seega pane mulle PS milline viga sul täpselt väljendub
--metanol--
deivi
- Auto: VW Passat
Re: 98 passati salongivalgus
Tervist kaaskannatajad kuidas te selle põrandamati lahti saite, et sellele comfort plokile ligi pääsesite? Endal sama mure.
Viimati muutis deivi, 24 Mai 2010, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
Julge hundi rind on haavleid täis.
Ega kellelgi ei juhtu olema el skeemi sellele juhtmepuntrale, mis sinna plokki läheb ?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Vene keelse saab siit koos värvilise skeemiga:Cardo kirjutas:Ega kellelgi ei juhtu olema el skeemi sellele juhtmepuntrale, mis sinna plokki läheb ?
http://vwts.ru/redir.php?link=http://de ... es/5034403" onclick="window.open(this.href);return false;
304-l leheküljel on ka skeem olemas...
Viimati muutis HawkHill, 03 Nov 2012, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
