Mure bensupumbaga G2 1.8 gti
onuke112
Telefon: 56212567
Auto: VW Corrado 2.0 16V ; Golf II ; Kawasaki ZX6R
Lugemata postitus Postitas onuke112 »
Nimelt hakkas ?ks p?ev selline asi, et bensupump (p?hja all siis) j?i t??le peale s??te v?lja keeramist ja ei l?petanud surisemist isegi selle peale kui ma eemaldasin kaitsmeplokist kaitsme ja relee mis peaks seda juhtima... Praegu lahendasin asja nii et l?ikasin juhtme l?bi ja panin l?liti vahele, aga ??rmiselt t??tu on kogu aeg seda l?litada... ja kui sisse unustan siis t?mbab aku suht kiirelt t?hjaks:mad:
Kui bensupump relee eemaldamise kiuste edasi t??tab saab sellest j?reldada et eemaldasid vale relee/kaitsme v?i on keegi el. s?steemi n?. ratsinud.
onuke112
Telefon: 56212567
Algselt postitas: onuke112
Kuna n??d ilmnes selline asi, et vahepeal j??b pump t??le ja kohati ei j?? siis kahtlustan s??teluku p?hja kulumist... Peale selle vahetamist annan teada kas viga selles oli: ehk on info ka kellegile teisele kasulik :d
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
S??telukk l?litab releed ja relee omakorda pumpa. Seega kui vool ikka l?bi relee k?ib, siis s??telukus asi ei saa olla. Kui on aga "rats" s?steem siis v?ib otse vool v?etud olla k?ll. Teades et s??teluku p?hi on selle auto ?ks stemini tehtud asju, siis tasuks sinna eraldi relee panna k?ll, sest bensupump (v?i ?igemini 2 pumpa) v?tavad v?ga korralikult voolu.
Mul endal oli ?ksvahe s?steem kus bensupump sai voolu sigaretis??tajast. Paraku sulasid k?ik s??tajapistikud m?ne aja p?rast ?les.
sm001
Lugemata postitus Postitas sm001 »
mingi taoline mure!!! k?ik on tip top aga see undab edasi r??msalt:D liigutan veits releed ja siis j??b vait:) relee nussib veits !!!
onuke112
Telefon: 56212567
mul kadus ka see probleem ?ra, kui v?tsin k?tte ja noppisin kaitsmeplokist k?ik releed ja tagan juhtmed ?ra ja tagasi panin...
j?reldus: mingi juhtme n***s oli :D
