1.9TDI 66kw ja 1.9TDI 81kw
Derik
Olen kuulnud/lugenud, et ?hel on tavaline WG-ga turbo (66kw) ja teisel on muutuva geomeetriaga turbo (81kw). Aga kas neil on ka ajud, pihustid v?i midagi muud erinevad v?i on ainult turbod erinevad. Nt. kui ostan 66kw mootoriga auto ja vahetan turbo ?ra kas siis on ~81kw v?i mis?
Kas see muutuva geomeetriaga turbo on n?rk turbo? Tal j??vat need liikuvad labad ikka kinni vahel? Kas siinsetel 81kw diisel mootorite kasutajatel on seda juhtunud? Kui tihti ja kui t?sine see probleem siis on?
Kuna see teema j??b vist muidu v?ga l?hikeseks, siis v?iks kirjutada siia mida iganes seoses nende mootoritega.
passatist
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 7 korda
Praktikas tuleb vahetada:turbo,v?ljalaskekollektor,pihustiotsad (on pisut suuremate avadega),turbo juhtimine on teistmoodi(vaakum voolikud tuleb ringi t?sta),vahetada turbo juhtimise klapp n75,mootori aju tuleb vahetada,juhtmestikku tuleb aju pistikus muuta+veel m?ned asjad mis kohe ei meenu.Tegemist on,aga k?ik on v?imalik ,kui aega ja viitsimist on.
[Edited on 1-1-2007 by passatist]
V?rdleme golf III 66kw TDI'd ja golf III 81kw TDI'd
Erinevused?
paluks infoks mitte selliseid vastuseid, et peaks olema erinevus turbos ja ajus aga t?pselt ei tea.
Keegi, kellel on teadmised v?i m?ni asjalik programm v?ik erinevused v?lja tuua ja v?imalikult t?psete juppide ja koodidega.
R?hutan, et oleks vaja erinevusi Golf III 81kw vs 66kw.
Erinevused?
Jooge piima!
Vader
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
kui sul oleks vaja t?pseid erinevusi siis ?kki annad t?psed mootorid ka mida v?rreldaAlgselt postitas: Martti
Erinevused?
golf 3-le pandi 66kw 3 erinevat et siis AHU ALE 1Z
ja 81kw on AFN
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
diislitest golf3 66kw tdi on poolkuuga aga 55kw tavaline td golf3 veel kiiluga.Algselt postitas: mix17
eh kui ma n??d puuse ei pane siis on 66kw ja 81kw v?ntv?llide erinevus kah 66kw peaks olema kiiluga rihma k?bi ja 81 kw on pool kuuga m?lemad on ema?nnestunud assiad aga r??givad et pool kuu pidi parem olema ei tea pole endal 66kw olnud ise oman 81kw mootorit
