Golf 1 1.6D ei lähe käima külmalt
TurboDiisel
Lugemata postitus Postitas TurboDiisel »
nagu kui auto on seisnud kuskil ?he ?? siis ommikul k?ima ei l?he ja k?iab lisalt aku t?hjaks. K?tusepump vist ?htal.
Soojalt l?heb aga alati k?ima.
Mis v?ib olla probleemiks?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 03:18, muudetud 1 kord kokku.
rauno141
Lugemata postitus Postitas rauno141 »
kas eels??te k??nlad on ikka korras
Zonder
Lugemata postitus Postitas Zonder »
?hku pole vahel kuskil k?tusetorudes?
PS Tee palun pealkiri ka korda, eesti keeles ei ole olemas sellist s?na nagu absull
50 666 98
TurboDiisel
Algselt postitas: Zonder
aga nagu t?mmates l?heb kohe k?ima...
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Passat 1.6 TD on mul samane h?da aga asi selles, et kuskil k?tusetorudes nii pisike m?ra, et ?hk p??seb vahele aga k?tus v?lja ei p??se ja ??ga k?tus vajub lihtsalt alla, siis k?iad natuke aega ja l?heb j?lle k?ima.
Automp3
Lugemata postitus Postitas Automp3 »
Arvan samuti et sul on probleem selles, et kusagilt p??seb ?hk k?tuses?steemi.
Vaata k?igepealt kapoti all k?tusevoolikud ?le, samuti ka pihustite pealsed tagasivoolu voolikud ning ?he pihusti peal olev kummist punn.
Filtri juurest vaata ka ?hendused ?le.
Ja kontrolli eels??tek??nlaid!
TurboDiisel
hmm. kontrollin
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Ja arvesta et k?ik peavad t??tama. Kui paar t?kki ei t??ta on jama majas. Lisaks on selles ahelas veel kaitse ja relee.
matisva
Lugemata postitus Postitas matisva »
vaheta k?tuse filter ?ra, sealt imeb ?hku s?steeme, ml oli sama jama...
pane peale 1,6 golfi filter ja tagasivool pane otse mitte l?bi filtri..
1,6 golfil on olemas ka selline filter millel k?ib tagasivool otse mitte l?bi filtri ja asi ongi korras:)
matisva
TurboDiisel
Algselt postitas: matisva
Oh . T?nud. Proovin kindlasti!
TurboDiisel
Otsustasin et vahetan eels??tek??nlad ?ra. Tellisin siis 4 uut eels??tek?nalt. Eks kui homme k?tte saan ja peale panen siis paistab mis saama hakkab :)
TurboDiisel
nonii. vahetatud. Asi l?heb n??d ena omal j?ul k?ima :) sain ?ra vahetada kolm k??nalt-sest ?ks ei mahtunud v?lja keerama :) aga see ei sega uljast s?itu.
EDU!
TurboDiisel
mul seal mingi trossi kinnitus ees et ei keera v?lja-aga eks peab torissi kinnituse ?ra v?tma mingip?ev ja vahetama ka 3-anda k??nla ?ra.
