Uued suunatuled lasevad vett labi
Reporter
Lugemata postitus Postitas Reporter »
Selline mure siis, et uued valged esisuunatuled lasevad vett labi. Mis teha, uued osta voi?
[Muudetud: 11-1-2007 Reporter]
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
My Fast likes to keep things LIGHT © Reporter Edition
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
kas ostsid mingit tuuning v?i B-grupi suunatuled, kui jah siis t?en?oliselt ei aita ka uute ostmine! Need ongi sellised pool pidused!
Jooge piima!
Reporter
Arvan, et ikka B-grupi olid...
Tunnel
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas Tunnel »
?kki annab mingi silikooni v?i mingi taolise asjaga liite kohtade ?le tegemine!
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
Tänatud: 183 korda
Kas tuled on n?. akvaariumid v?i on seest lihtsalt niisked? Viimasel juhul on ehk puudulik tuulutus?
Reporter
Enne olid natukene niisked, aga nuud uks hakkab muutma "akvaariumiseks" :mad:
apr
Lugemata postitus Postitas apr »
Mina tegin omad igatahes silikoon-limiiga ?le ja v?ga hea said, enam ei kisu niiskeks ega m?rjaks. ??red t?mbasin ?le, n?puga laiali ja ?? otsa kuivamist ning k?lge tagasi.
Alpina
Lugemata postitus Postitas Alpina »
Kui muu ei aita,siis s?ber silikon aitab alati :P
Alpina
Reporter
Tanan, proovin siis silikonidega asjad parandama ;)
Parast anna teada kuidas laks
Urmo
Lugemata postitus Postitas Urmo »
Algselt postitas: Reporter
kuidas siis l?ks? oled juba ?ritanud silikooni panna
life's too short for a full time job..
Reporter
Algselt postitas: wagner
Jah, silikoon on juba pantud ja tundub, et tuled vett sisse enam ei lase.
Aga nuud sama pribleem tekkis esireflektoriga. "Akvaariumiseks" nad muidugi ei muutu, aga niiske nad kindlasti on
Urmo
kas niiskust enam ei tule sisse ?
Reporter
Kui raakiga ainult esisuunatuledest, siis vastus on - EI. ;)
