Sharani tagumine kliima
Metsakoll
Lugemata postitus Postitas Metsakoll »
2000.a Sharanil ei t??ta tagumine puhur. Kliimaautomaatiku displeilt vaadatuna funktsioonid t??tavad, kuid tundub et aparaat ei t??ta. Kas Sharanil on tagumise ruumi k?tteks eraldi puhur ja radikas - v?i suunatakse ?hk eesmisest soojendusmootorist taha? Juhul kui tal eraldi mootor on, siis kus selle asukoht v?iks olla? Ehk mootori juurest miskit lahti, vaja uurida. K?lm on!!!!:P
Metsakoll
Nii ise ka natu vahepeal targemaks saanud, kuid viga ikka alles. Sharanil asub tagumine soojendus ja kliima vasakul pool tagumise ratta peal, polstri all. Sain mehhanismist ka mootori k?tte, kuiid selgus, et see t??tab. N??d olen puha ummikus, kuna viga on kuskil juhtplokis v?i juhtploki ja mootori vahel. Torud muidu l?hevad ilusti soojaks, kuid mootor ei l?he t??le - jama kui palju.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
kui mootor t??tab taga kas siis ei v?i olla ?kki voolu probleem?
seal peaks olema samasugune takistiplokk nagu igal ventilaatoril ,mis tekitab erineva t??kiiruse - ?kki see on peetis?
Metsakoll
Kuidas ma seda kontrollida saan? Kliimaautomaatikul on need asjad sutsu keerulised. Displei pealt n?itab kraade ja ka ventilaatori tugevust, kuid reaalselt ei t??ta mootor.
elkriine
Re: Sharani tagumine kliima
Lugemata postitus Postitas elkriine »
tervist!
oskab keegi öelda kuidas seda mootorit sealt tagant kätte saab(kuidas see polster ära käib),mul sama viga et tagumine mootor ei tööta?
või võib olla viga kuskil mujal?
autoks on sharan 98a,kliimaautomaatik
janno27
Auto: vw sharan 2,8-128kw,bensiini,vr6
Panen vähe teemast mööda aga ei tea kuhu foorumisse ja teema
Lugemata postitus Postitas janno27 »
lugu selline,et autol kadusid käigud ära,mitte k6ik. kolmas on koguaeg rauas ja esimese saab ainult siis peale kui ise paned nr 1 peale. panin arvuti taha aga arvuti ei leia kägukasti. Kus on käigukasti aju,et saaksin seda klondrollida. Loodetavasti ei ole käigukast p...... . V6i siis äkki keegi oskab 6elda kuhu foorumisse ja mis teemasse pean kirjutama,sorri kui olen kirjutanud valesse teemasse,olen alles uustulnuk.Tänud.
janno27
autoks vw sharan 2,8, 128kw,vr6 automaat,bensiini
