K:salongis pisike ...
paradoxx3
Lugemata postitus Postitas paradoxx3 »
k?simus siis selline et kookisin oma passatil 98a. p?hja mati ?ra ja selle p?hjatala k?ljes mis ?hest ukse postist teiseni l?heb on juhipool ja siis teine k?rvalistuja pool pisike karp umbes 5*3 cm ja sinna k?lge l?heb stekker,mis asi see selline on??? mul oli autos uputus ja tahaks teada kas need pees ei v?i olla v?i mida nad ?ldse teevad? ette t?nades asjalike kommentaaride eest ;)
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
kui ma ei eksi siis seal peaks olema, alarmi, keskluku ja veel m?ne funktsiooni (sisevalgustus, katuseluuk - t?pselt ei m?leta) kontrollkarbid.
m?lema esiistme all peaks olema ka k?ljeairbagide andurid.
kindlasti leidub siin targemaid tegelasi, kes teavad asja t?pselt
aga midagi head sinu poolt kirjeldatu ei t?ota:(
loodame k?ige paremat
elu on õlu
paradoxx3
keskluku,akende ja nende polkk on suur ja sellle sain juba k?tte kuid need v?iksed vidinad si ole need...
Algselt postitas: kristuhan
kristuhan
ehk ongi siis turvapatjade sensrid kuna need asuvas suurest karbist eraldi, veel saab seal eraldi olla m?ludega istmete kontrollmoodul.
pedaalide l?hedal pidi olema ka ?lekande kontrollmoodul
[Muudetud: 12-1-2007 kristuhan]
elu on õlu
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
v?ikesed kollased(enamjaolt) karbid ristise turvatala kyljes on airbagi l??giandurid.
kui airbagi tuli p?leb on eeldus jah et selline asi v?ib tuksis olla, kui aga airbagi tuli ei p?le,v?ib eeldada et need andurid korras.Nad peaks olema kullatud klemmidega - nii et ei tohiks iga niiskuse peale susse pysti lyya.
