K: armatuuri valgustus - step by step (Q&A topic)
Skalle
Lugemata postitus Postitas Skalle »
Kuidas sinna kellav?rgile muidu ligi p??seb? Mul on momendil seal pimedus, va. kellaaeg ja kilometraazh. ?kki keegi juhatab paari reaga, ei taha huupi leiutama hakata. Ette t?nades Skalle.
Kes kassi ei toida, toidab hiiri.
Reporter
Lugemata postitus Postitas Reporter »
Algselt postitas: Skalle
Siit saab vaadada, kuidas kellad autost ara votta saab
http://www.icbm.org/erkson/personal/myc ... /index.htm
Selle "plokki" taga on vaid kaks originaal pirnid, pead need vahetama uue vastu ja koik.
My Fast likes to keep things LIGHT © Reporter Edition
Reporter
Algselt postitas: Chris1
kas siit ei saa abi? Peaks sarnane olema, v?ib olla ka eksin.
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index" onclick="window.open(this.href);return false; ... chau&id=33
Tundub, et kellad on sarnased. Aga selline kusimus, kas keegi kluubist on niimodi oma kellad lammutunud?
Skalle
Algselt postitas: Reporter
Suur t?nu. Viga on vist kuskil pistikus, vahepeal valgustus t??tas vahelduva eduga.
[Muudetud: 15-1-2007 Skalle]
Chris1
Lugemata postitus Postitas Chris1 »
kahjuks ei ole, mul teistsugused need displeyd ja lihtsam ligi p??seda. Mul endal valgustus ka valmis, ainult teha veel tulede l?liti, ega sul see valmis pole? Ja kui on j?rsku n?itad pilte?
[Muudetud: 18-1-2007 Chris1]
Reporter
Akki leiad siin vajalik info
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... chau&id=34
Ise tegin natukene teist moodi ja selle ruutdioodi asemel panin kaks tavalist.
Kui tekkivat veel kusimusi, vastan hea meelega.
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Ok mehed, ma saan k?igest aru aga kuidas te sealt tulede l?litist selle rohelise katte nendelt n.? m?rkidelt tagant ?ra saite? V?i panite lihtsalt sinise valguse l?bi selle rohelise v?rvi paistma? ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul tuli see m?rk ka koos selle rohelise pasaga sealt ?ra nii, et j?i ainult valge auk sinna kohale. Loodan, et saite aru mida ma m?tlen:P
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
piltidel tundub et k??nelaki eemaldiga
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Reporter
Algselt postitas: Insomnia
Ei, pead sa seda roheline varv kindlasti ara votta - mina kasutasin k??nelaki eemaldija. Aga ole ettevaatsik, sest must varv voi ka maha tulla, kui hakkad liiga palju seal midagi teha.
Insomnia
Vaata point selles, et juba keerasin ?he sellise paneeli per*e:D ja n??d tahaks k?ige turvalisemat varianti, mis seda musta v?rvi maha ei v?taks. ?kki on kellelgi veel kogemusi?
G2rry
Auto: BMW X5
Lugemata postitus Postitas G2rry »
ma ei m?ista mida te jahute,mina olen asju teinud nende ?petuste j?rgi ning k?ik t??tab :) http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
andke tuld :P
Reporter
Ei moista millest probleem on - vota roheline varv maha ja koik.
Reporter
Kui tahad turvalisus siis kasuta k??nelaki eemaldaja koo veega 50%-50% ;)
Crossfire
Lugemata postitus Postitas Crossfire »
?kki oskab keegi ?elda, kust v?iks Tartus dioode ja pisikesi led pirne leida?
[b]Sõida, aga ära mölise![/b]
-Kaups-
Lugemata postitus Postitas -Kaups- »
Algselt postitas: Crossfire
Oomipoest, sepa keskuses.
raiku
Telefon: 5214714
parim t?esti oomipood
on ka ELFA(endine tevalo) aga sinna enam parimaid asju ei tooda:(
viljandi mölamies
Crossfire
selge, suured t?nud:)
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
aga kas keegi viitsib ise mingi raha eest k?ik ?ra vahetada erity ise ei tahaks puutuda tahaks punaseid valgusdt ja kui nigui nii juba lahti siis ka valgeid taustu matterjal tegia poolt tehke keehi hinna pakkumine kes tahaks ?ra vahetada g3 cliimatronikuga isend,4xel aknad ,el katuseluuk,elpeeglid.
Reporter
Algselt postitas: mix17
saatsin ps.
Crossfire
k?simus selles, et on m?te panna valgust juurde kliima regullimis l?litite alla, tavaline puhur on. Aga kui seal vedada juhtmetega iga l?liti alla, seal on ka tarvis kasutada takisteid? V?i saab ka ilma hakkama?
Reporter
Kardan, et ilma ei saa :dd:
raiku
Telefon: 5214714
kui leiad sellised pirnid mis su 12 voldi peale l?bi ei k?rssa v?id ka panna ilma takistita
on ka variant [VW Bot: "Keel korda!"] et sa takistad juba kuskil eepool asja 3 voldi peale ?ra
nagu tehtud sellel pildil
viljandi mölamies
Crossfire
t?nud:)
Reporter
Ei usu et leiad diood mille voimsus on 12 - ma juba proovisin.
Ara unusta siis takistid kasutada ;)
[Muudetud: 9-1-2008 Reporter]
