Tahaks siis teada et kas mul hakkab genekas ?ra minestama. Nimelt t?na hakkas akutuli p?lema ning kui tuurid lasta 4000 peale siis kustub korra ?ra, ja langedes taas tuli j??b p?lema. Vahepeal k?ll kustus ?ra ise ja siis taas hakkab p?lema. Samas kui kohapeal lasta t??data siis pikapeale kustub tuli ?ra.
Lihtsalt tahaks t?pselt teada, k?sija suu pihta ju ei l??da;)
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
T?psustan siis ka, hommikul kui t??le l?hen kodust ( ?lej?elt ) ning j?udes t?? juurde juba ( riia mnt. Autobaas?i ) siis seal hakkab mul tuli p?lema. Ning kui aku tuli p?lema l?heb siis p??rded l?hevad kuskile 1300-1400?le. Eks peab siis esialgu laskma rihm ?ra pingutada.
Ei tee paha ka akut kontrollida- isiklik kogemus kahel korral (erinevad autod), kus ainus viga on vana aku- seletamatu v?ljasuremine s?idu pealt, t?hik?igu k?ikumine-kadumine, laadimistule episoodiline p?lemine, k?ivitus oli imelikul kombel enam-v?hem. M?lemal korral uue aku paigaldamise j?rgselt k?ik k?rvalekalded kadusid.
Ilma testrita on probleemile lahendust ennustada suht keeruline. Osta mingi odav hiina tester kui kallist ei raatsi, kindlasti l?heb sul edaspidi ka seda vaja.
