corrado oma maksab 1600eeku mina uurisin mitemest poest aga on ainult a varu osa b ei tee keegi selle p?rast ka nii kallis kui leiad kuskilt odavama anna mulle ka teada v?ttaks ka ?he
minule pakuti ligi 2000.- eeku, v?ta v?i j?ta, aga siis m?tlesin asja lahendada hoopis teistmoodi, et panen sinna kesklukku mootori mis avab ukse, lingi sisse v?ike l?liti ja voilaa, asi alles k?psemas ex vaatab millal teostuseni j?uan:)
Algselt postitas: napster
Seal kohal hetkel ei olnud aga sai tellida kui huvi on. Ma ise veel ei lase endale tellida, alles kuu l?pus.
huvi on tegelikult p?ris suur:) et telli siis juba 2, ma ise saares, et suht niru v?rk siin nende juppidega ja kui midagi tahad siis maxsa niiet silm punnis:)
Algselt postitas: lenq
kahjux ei m?ngi v?lja, klaas liigub liiga sitasti, mootor ei mahu kuhugi:)
Nja kui ma h?sti otsin siis ehk leian ?he juhipoole k?epideme, ainult seal on ?ks aga k?ljes. Nimelt ei ole see p?ris originaal. K?epideme k?ljes olev hoovastik mis otseselt ukse avab ei ole originaal vaid j?rgi tehtud.
Esimesel v?imalusel teen pildi ja siis on n?ha t?psemalt.
mina tegin oma autole k?rval istuja lingi ise passati tagumisest lingist ja toiminud juba pool aastat oleks teinud ka juhi uksele aga kuna signat ei ole siis ei ole teinud muidu ei saa uksi lukku. minul ei ole k?ll kavas sellise hinna eest osta ukse linki ennem panen signa peale ja teen passati omast ka teise vahe on ikka sees minu arust kas 100eek v?i 1200eek
?ldiselt tuleb see kand mis ust lahti teeb l?hemaks teha ja siis see osa mis corrado ukse lingi k?ljest ?ra on tulnud siis sinna passati lingi asemele kompunnida kui n??d said mu juttust aru
passati oma ei sobi sinna ilma suurema ?mberehituseta, mina kunagi omal ajal leidsin et odavam on panna audi lingid kui peale igat suuremat k?lma linki vahetada. tuleb k?ll ?hekorraga rohkem raha v?lja k?ia, kuid v?hemalt on lingid suht igavesed ning n?evad ka palju paremad v?lja
Algselt postitas: dexter
ma pole nagu audi linkidega l?hemalt tuttav pole k?es hoidnud kas ukse lukk tuleb ka audi oma panna v?i tuleb ainult audi link keevitada ukse k?lge ?igesse kohta
lukk? m?tled lukustit v?i ukse lukku? lukustit pole vaja panna, audi lingil jookseb varras alla ja audi ukse lukustile tuli ?ks v?ike auk puurida ning oligi k?ik
aga kui m?tled lukku, siis selle kohapealt ma ei oskagi ?elda, panin endale tagumised lingid, kus luku auke k?ljes polnudki, auto k?is lukku signaga
