probleem tuledega!
Mort
probleem tuledega!
Lugemata postitus Postitas Mort »
alustaks siis sellest et autoks on 92a golf gti ja teed valgustavad xenonid. Kuid t?na oli valgustajaks enamuse ajast vaid ?ks tuli. Sai valges s?idetud m??da maanteed ja mingi hetk end sirutades avastatud et parempoolne tuli ei p?le. Pargid p?levad m?lemad ilusti. L?litasin siis korraks tuled v?lja ja panin uuesti sisse... t??tasid ilusti m?lemad. Umbes peale 40km peatusin kontrolliks taas... ja j?lle parempoolne tuli kustu. Sisse v?lja l?litus aitas. Siis p?les kuni koduni ilusti v?lja. Ei teagi kui palju maad. Ja majaees testi m?ttes korra v?lja l?litades tuled ja uuesti p?lema pannes... s?ttis uuesti vaid vasak tuli ja parem tuli j?lle kutu. 15 minutit sai kodus oldud ja siis autu t??le pannes p?lesid j?lle m?lemad. Parklasse j?udes l?lisin j?lle v?lja ja sisse... ning j?lle s?ttis vaid vasak.
on's kellelgi kogemusi sellise asjaga ja ehk keegi teab midagi targemat ?elda?
[Muudetud: 18-2-2007 Mort]
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
xenoni juhtplokk (starter) ei "stardi" iga kord ... ilmselt...
Tänatud: 615 korda
V?ib ka pirni eluea l?ppu kuulutada, omal sama teema olnud kunagi
Mort
Kas ise saab midagi seal n?ppida et ta j?lle ''stardiks'' igakord?
Ja pirnil peaks eluiga ikka vist olema veel. Kehtiv garantii isegi peaks t?kimat aega veel eksisteerima. Aga garantiisse p?ris kohe ei viitsi vedada kuna siis vaja j?lle s?ita pikemalt. Ehk annab ise midagist paika kruttida?
Mort
Ahjaa... Ei tea kui palju kasu oleks sellest informatsioonist aga, et kui m?lemad tuled hetkel p?levad siis vasakpoolne (see mis ei jupsi) p?leb natuke nagu lillakama jumega kui parempoolne mis siis streigib.
Kui see n??d k?las lollilt siis nuh, vabandust aga t?esti ei tea eriti masinatest miskit :(
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
lillakas toon t?hendab seda et eluiga suht l?pus juba sellel pirnil
kaarleegi traadi otsad jooksevad vaikselt klaasi sisse juba ja siis muutub valgus lillakamaks ja lillakamaks kuni ta vaikselt h??bub ?ra
Tänatud: 615 korda
Ei ole seal kahjuks kruttida midagi.
Proovida v?id plokke k?ivitada otse akult l?bi relee, kuna l?bi l?liti on pinge madalam, kui otse akult. Kui see ei aita, siis garantiisse.
