peaks olema v?hemalt minu tada trossiga, algul k?is paar p?eva nagu vanal volgal. Seier n?itas 50km/h aga t?mbles ?rnalt ala-?les. ( st. ei n?idan tikksirgelt) t?na l?bi augu s?ites j?i ?ldse vakka ja seisab all.
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
a tross puruks pole ?kki? V?i siis see tigu?lekanne plastmassist, mis trossi otsas k?igukastis on, l?bi? Kuigi ei tahaks eriti uskuda, et see niimoodi august l?bi s?ites puruks saab minna, nii, et enam miskit ei n?ita.
Algselt postitas: AndreHH
Pole uurinud kas Passatil on ka spido eraldi kaitsme all aga viga v?ib kaitsmes olla.
Andke andeks aga mismoodi v?ib l?bip?lenud kaitse m?jutada trossajamiga spidomeetri t??d?!
Tross on t?en?oliselt ennem katki kui spido plokk. V?ta kapoti alt tross lahti ja aja n?puga ringi, armatuuris peaks siis seier t?mblema. Kui ei t?mble, ?rita trossi sisu v?lja t?mmata. Kui see ?nnestub, on tross katki kusagilt.
