K Mis viga on, et autol ei t??ta soojapuhur.
T1mmu
- Auto: Vw Golf 3 94a. vr6
No nagu viga on selles, et mul ei t??ta puhur korralikult 1,2 ja 3 peal ei tee puhur midagi aga 4 peal alles hakkab t??le. Et keegi ehk oskab aidata milles asi v?ib olla
Rahapesukaru
- Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 43 korda
Algselt postitas: T1mmu
No nagu viga on selles, et mul ei t??ta puhur korralikult 1,2 ja 3 peal ei tee puhur midagi aga 4 peal alles hakkab t??le. Et keegi ehk oskab aidata milles asi v?ib olla![]()
jama ilmselt selles nupus millest reguleerid seal sees selline s- t?he kujuline asi mis ilmselt ?ra v?sinud.
Rahapesukaru
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 43 korda
m?tled seda vask klemmi?
just selles ongi probleem nii minu passatil kui ka vanemate ventol. seda tuleb vaheke p??rata ja hea oleks kui lisad sinna miskit m??ret ja ta toimib j?lle kuni j?rgmise korrani
Vigane on reostaat!!kontrolli l?liti ?ra l?histades omavahel traadijupiga klemme ja proovi kas k?ik augud toimivad,kui ei siis on ilmselt p?hjus selles ,et puhuri reostaat(takisti) mis asub enne puhurimootorit ?huliikumis tee peal(pistikuga v?ike junn 3x5cm ) vaheta ?ra, maksab forsis 360 kr ja asi peaks toimima. P?hjus miks reostaadid l?bi k?rssavad on selles, et puhurimootor k?ib liiga raskelt ja takistus suureneb ?lem??ra. Siis kui asi toimima hakkab (reostaadi vahetusega) vaata mootor ?le ,et vabalt liiguks(lase mngit m?ret vms vahele ) muidu juhtub sama asi uuesti.
terv sven!
[Muudetud: 28-2-2007 geeteeii]
terv sven!
